Непрочитано 04.11.2009, 14:34
amito66
Сказал спасибо: 1,414
Сказали Спасибо 83 раз(а) в 39 сообщении(ях)
amito66 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Установка Linux , выбор дистрибутива
Часть четвертая.
Теперь поговорим о размерах разделов:
/ (включая /dev, /lib, /bin, /sbin, /root - домашняя папка админа) - в районе 1-2 Гб. Запас может быть небольшим, поскольку кол-во и размер основных файлов меняется очень незначительно. Единственный реально растущий ресурс - /root, поскольку администратору свойственно что-то из файлов копировать себе и забывать про них.
/boot - в районе 100 Мб. И то, если вы будете экспериментировать с разными ядрами. При нехватке места на диске вполне может хватить и вдвое меньше.
/usr - от 3 до 10 Гб. меньшее число при ограниченом наборе и отказе от расширения этого набора, а большее для полной установки и экспериментах с самостоятельной сборкой приложений из исходников. Директория эта растет только при установке новых приложений и библиотек.
/home - от 1 до 30-40 Гб. Меньшее число при установке на "посмотреть" - большее, для интенсивной работы. Расти будет по мере набивки данными и увеличении числа пользователей.
/var - от 2 до 20 Гб. Меньшее число при минимуме сервисов-демонов, а больше, например, на почтово-ньюсовом сервере домовой сети, сервере баз данных и т.д.. Расти будет постоянно равномерно до некоторого размера, определяемого временем хранения писем и статей из ньюсов, периодом ротации лог-файлов и размером и содержимым локального кэша репозитория обновлений.
P.S.: Если кто-то нашел ошибки, неточности или противоречия - поправляйте меня. На вопросы отвечу, если они будут заданы про некоторый конкретный случай - в абстрактные споры вступать не буду..
Если новичкам такая форма удобна, то на след. неделе продолжу рассказывать о линуксе дальше.
С уважением, Андрей Михеев.
Последний раз редактировалось amito66; 04.11.2009 в 14:52.
amito66 вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо amito66 за это сообщение:
Allegros (04.11.2009), bonya1 (07.11.2009), volodim (13.11.2009)
Непрочитано 04.11.2009, 18:17
Gerbicid
Аватар для Gerbicid
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 75 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Gerbicid на пути к лучшему
Победа! Убунта 9.10 после танцев с бубном установилась. Дело было все таки в загрузчике. Ахтунг: у меня на компе нельзя переустанавливать в БИОС порядок загрузки! Если первым стоял CD он и должен оставаться. Еще замечание - лучше стянуть дистрибутив на dvd, потом будет меньше проблем с закачкой. Что то сервер регулярно отбивает загрузку.
Gerbicid вне форума
Непрочитано 04.11.2009, 19:24
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 936
dosikus на пути к лучшему
Gerbicid, Все это регулируется в grub а именно menu.lst.
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Непрочитано 04.11.2009, 22:41
Gerbicid
Аватар для Gerbicid
Сказал спасибо: 33
Сообщение от dosikus Посмотреть сообщение
Попозже изучу.
Gerbicid вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 21:27.
