06.11.2009, 02:13
Сказал спасибо: 9
Генератор LMC555- 555 рус питание и уровни
Строю генератор 10-100КГц на аналоге 555 таймера (LMC555 более быстродействующий), не могу определиться. Уровни импульсов в размахе пропорциональны изменению питающего (от 5 В до 12В) и какой присутствует уровень постоянного тока? ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif) Может кто сталкивался на практике... Весь в догадках, лишь .
06.11.2009, 23:02
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Re: Генератор LMC555- 555 рус питание и уровни
Трудно дать какой-либо ответ, когда не ясен вопрос. В чем Вы не можете определиться, применять эту микросхему или другую?
И в каких Вы догадках, будет работать или нет? Сформулируйте вопросы конкретнее.
07.11.2009, 02:19
Сказал спасибо: 9
У меня нет точных данных размаха амплитуды импульсов на выходе при построении на ней генератора в 50 Кгц. В Work Bench5.12 и Mikrosim9.0.155 всё работает, а вот как реально, если при питании 12 Вольт, будет ли размах столько же ну или хоть немного меньше? Если только 5 Вольт, т.е. ТТЛ уровня, о для меня нужно дальше решать вопрос о повышении амплитуды...
07.11.2009, 02:38
Сказал спасибо: 429
Странный вопрос. Похоже, что Вы даже не заглядывали в структурную схему микросхемы. Выходной каскад (3-й вывод) у нее двухтактный (похож на выходной каскад ТТЛ-логики), следовательно примерно только на 1 В не "дотягивает" до напряжения питания, каким бы оно ни было.
Сказали "Спасибо" Falconist
07.11.2009, 18:45
Сказал спасибо: 25
Сообщение от Falconist
Если речь идет о LMC555, то это КМОП-версия 555, поэтому и выходной каскад у нее КМОПовский. То есть без нагрузки уровни будут практически близки к "земле" и питанию. Если нагрузка потребляет ток, то уровни конечно немного "подсядут". Причем нагрузочная способность в "0" выше, чем в "1". Вот фрагмент из даташита:
07.11.2009, 19:09
Сказал спасибо: 9
Благодарю Вас. Это мне очень помогло. Я не был уверен.
19.11.2009, 12:26
Место где дают ответы на множество подобных вопросов.
Сказали "Спасибо" USB10.0
Часовой пояс GMT +4, время: 06:14.
