Конструкция и расположение элементов шкафу зависит от того на элементной базе какой фирмы построен щит.
У всех фирм производителей электротехнической продукции есть свои
готовые стандартные решения в принципе на все случаи.
Тут надо брать каталоги этой фирмы и разбираться. А это ой как не просто.
Также некоторые фирмы предоставляют бесплатное ПО для возможности самостоятельной компоновки щита на своем оборудовании. Правда ПО корявое, потому что бесплатное но другого так сразу и не найдешь.
Типа таково
http://www.moeller.kiev.ua/about/newsa.php?id=52
Только тут щиты не совсем для автоматики. А больше щиты распределительные и управления.
Можно еще поискать в инете "Программа для компоновки щитов" или что то в этом роде.
В общем случаи если имеете щит с монтажной платой то просто расставляете оборудование как кубики.
Главное при этом чтобы добиться следующих условий:
- как можно меньшей длинны проводников;
- удобства замены компонентов в дальнейшей эксплуатации;
- удобства расположения клеем для присоединения кабелей.
- Доступности всех элементов схемы
При компоновке нужно учитывать тепловыделение элементов схемы
то есть элементы с большим выделением тепла ставить выше или в стороне от элементов которые меньше выделяют тепла.
Щит примерно компонуется так:
В верху располагается вводный автомат.
Свыше 63А крепится как правило прямо на монтажной плате.
Ниже ставятся отходящие автоматы на din рейке.
Ниже фидерных автоматов располагают с одной стороны коммутирующею аппаратуру, частотные преобразователи с другой стороны блок питания для автоматики и ПЛК.
Ниже с одной стороны тепловые реле или автоматы защиты двигателя с другой устройства автоматики размножающие реле, ..реле, преобразователи, ограничители перенапряжения и дрррр.
Куда пихать клеммы зависит от того от куда приходят кабеля.
Особой литературы в которой описано доступно все это нету.
В основном даташиты и рекомендации по проектированию разработанные фирмами производителями.
А от разработки документации лучше любым путем уйти.
Документацию на щит должен давать предприятие изготовитель щита, в месте с гарантией. Или на крайний случай какую то козу проектная организация.
А так как это самопал то все шишки будете получать вы.
