Сообщение от telekot
Затухание около 60дБ по мощности.
А на какой частоте??? В добавок не по мощности а по напряжению, у вас фильтр односторонне нагруженный...
Порядок фильтра определяется в зависимости от граничной частоты полосы пропускания и граничной частоты полосы заграждения!!!
Например: требуется расчитать односторонне нагруженный фильр низких частот, граничная частота полосы пропускания 4МГц, неравномерность затухания по напряжению в полосе пропускания не более 0,5 Дб, граничная частота полосы заграждения 6МГц, затухание в полосе заграждения не менее 60Дб, сопротивление нагрузки 1КОм.
С таким набором параметров можно легко расчитать элиптический фильтр
