25.12.2009, 00:14
Почему при увеличении механической нагрузки на валу двигателя ротор не останавливается?
Здравствуйте=)
я студентка второго курса. У нас появился новый спец.предмет- электротехника.
скоро зачетный семинар и ответить на один вопрос я не могу =( помогите пожалуйста=)
Общая тема: Двигатель постоянного тока.
Вопрос: Почему при увеличении механической нагрузки на валу двигателя ротор не останавливается, а продолжает вращаться с чуть меньшей скоростью?
25.12.2009, 00:43
Сказал спасибо: 5
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Re: Почему при увеличении механической нагрузки на валу двигателя ротор не останавливается?
Потому что Мощность постоянна и равноа W*M,где W - скорость,а M -момент,
соотвественно W=P/M
26.12.2009, 00:13
Сказал спасибо: 98
Сказали Спасибо 665 раз(а) в 301 сообщении(ях)
Потому что ротор двигателя вырабатывает тоже напрежение которое вычитается из приложенного(двигатель обратим).
При увеличении нагрузки это напрежения стаовится меньше, ток возрастает что приводит к увеличению момента на валу двигателя.
Сказали "Спасибо" telekot
26.12.2009, 07:24
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 365 сообщении(ях)
Сообщение от Gnider
соотвественно W=P/M
Все не так просто, к тому же W это угловая скорость.
30.12.2009, 12:10
Сообщение от Gnider
соотвественно W=P/M
Дружище, откуда ты это взял? Когда двигатель нагружают, потребляемая мощнсть УВЕЛИЧИВАЕТСЯ!
Ибо ДПТ при повышении нагрузочного момента умвеличивает потребляемый ток, причем может это делать аж до режима "круговой огонь" на коллекторе.
-вообще то это не напрЯжение, а ЭДС ротора. А остальном, если на пальцах и популярно, то где-то так и есть (ибо есть еще активное сопротивление ротора, насыщение магнитной системы и пр..... неприятные фокусы).
Я мыслю, следовательно -я существую. Blog : tsdrive.blogspot.com
30.12.2009, 12:53
Сказал спасибо: 5
Мощность есть A/t = F*S/t = F*V. В случае с двигателем M*W.
А про потребляемую мощность я не писал.
30.12.2009, 16:59
Сказал спасибо: 146
Сказали Спасибо 123 раз(а) в 66 сообщении(ях)
solnce231092, а у препода спросить не судьба? По традиции, перед экзаменом должна быть консультация. То, что тут мы тебе наговорим, может быть и верно, но одновременно может не совпадать с тем, что считает верным преподаватель
Ты проштудируй-ка
анатомию глаза: откуда тут взяться, как ты говоришь, загадочному взгляду?
30.12.2009, 19:37
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 16 сообщении(ях)
есть формула уравнения механической характеристики двигателя
она прояснит
U = Eя + Iя Rя напряжение якоря
сЕ, сМ – коэф, постоянные для данной машины
М вращающий момент мотора
М = сМ*Ф*Iя.
Ф-магнитный поток
и вопрос не верно задан, все зависит от величины нагрузки на вал, от типа возбуждения. может статься, что в одном случае при одной и тойже нагрузке на вал мотор остановится, а в другом будет продолжаться вращаться с прежней частой вращения. то есть, каждый тип возбуждения имеет свою механическую характеристику.
Сказали "Спасибо" Daddy_Karlo
Часовой пояс GMT +4, время: 16:51.
