Телевизор Akai CT-14WKD
Подскажите если кто сталкивался с такой проблемой. Телевизор собран на mn152810 при нажатии на кнопки по линейке KEY0(19 нога) все нормально, а при нажатии на кнопки KEY1(20 нога) происходит либо отключение телевизора, либо выставляется сигнал Reset. С пульта телевизор не управляется вобще. Неисправность возникает всегда при включении, но через 1-2 часа может начать работать нормально. Замена mn152810 ни чего не дала.
