цитата:
"Если для разборки ноута позарез нужен мануал - то лучше "потренироваться на кошках", а не на своём (или, не дай бог, чужом) буке. При наличии опыта ЛЮБОЙ бук разбирается без мануала, при отсутствии опыта - и разбирать не надо, всё равно ничего путного внутри Вы не найдёте."
если всё же есть острая необходимость, то:
1. Изучите сначала вот это
http://www.azbooki.ru/literatura.php?name=5ser.txt - весьма полезная инфа по разборке
2. Затем, что пишут здесь (правда всё инглиш, "на любителя")
http://www.laptoprepair101.com/
3. Так же не помешает и это:
http://notebook-faq.narod.ru/#diassemb (не только сервис, просто полезно)
И, насколько я понял, это у вас
HP Compaq 6830s Notebook PC ?
Советую просмотреть все видеоматериалы вот с этого сайта
http://h20464.www2.hp.com/default.htm именно по вашей модели.
Как это сделать:
1. В окошке "
1. Product category"выбираем
"Laptop and Tablet PCs"
2. В "
2. Product family" -- "
HP Compaq Notebook PCs"
3. В "
3. Product series" -- "
HP Compaq 6830s Notebook PC"
4. Под надписью "
Media Selection and Additional Resources -- HP Compaq 6830s Notebook PC" выбираем "
›› Remove/Replace Videos"
5. Смотрим и учимся.
Не 100%-но, но разобрать и собрать без повреждений поможет.
И ещё, просто очистка радиатора(ов) от грязи, пыли и т.д. не решает всю проблему (хотя её там будет довольно много в районе кулера(ов)). Поэтому снимите всю систему охлаждения и замените засохшую термопасту на чипах (видюхи, проца и ещё если где есть).
Good Luck!
