25.02.2010, 00:14
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,334 раз(а) в 1,985 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от qwerky
только проект, скоро закажу плату.
вроде бы ничего сложного, должно заработать ?
Ну это можно предварительно оценить только глянув на схему, а не на плату.
25.02.2010, 01:48
Сказал спасибо: 4
Сказали Спасибо 149 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
ну и как, глянули ?
25.02.2010, 10:38
Сказал спасибо: 701
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от qwerky
ну и как, глянули ?
Так схемы то не видно.
25.02.2010, 10:42
Сказал спасибо: 4
Re: Осваиваем USBee
Последний раз редактировалось qwerky; 25.02.2010 в 10:45.
25.02.2010, 11:09
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
Странно, вчера и схема и плата лежали, правда схема слегка великовата была сегодня пропали . Насколько я помню, развязка по питанию сделана на DC-DC ковертере с выходом +- 5В? или +-3.3В? Если 5В то для AD9283 этого много, ему больше 3.3 нельзя. И еще меня гложут сомнения по разводке земляных проводников, но тут я не шаман и ничего точно сказать не могу.
В приложенных файлах - фото второго экземпляра моего девайса. (Первый уже нашел нового хозяина )В ближайшее время буду заказывать еще платы.
Последний раз редактировалось MisterDi; 25.02.2010 в 11:22.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо MisterDi за это сообщение:
25.02.2010, 11:17
Сказал спасибо: 701
Re: Осваиваем USBee
Не очень понятно дублирование DD6 и DD5. А так очень может быть.
25.02.2010, 11:24
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
Я так понимаю это сделано для возможности установки двух вариантов МС. Или тот, или тот.
25.02.2010, 11:41
Сказал спасибо: 4
Re: Осваиваем USBee
можно установить или 1401, или 1201 (в зависимости от цены и доставабельности). С 1401 получаем дополнительно 3 входных сигнала лог. анализатора.
точно, это я упустил. придется или понизить питание, или взять 3.3-вольтовый преобразователь.
но скорее всего переделаю под AD9280 - более распространенная, стоит в 2 раза дешевле, и работает от 5В.
26.02.2010, 11:27
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от qwerky
ну и как, глянули ?
У DD2 вывод 51 "wakeup" необходимо подтянуть к 3.3В. Это чтобы работало как Logic-U.
Идея не моя, спасбо freonSZ.
26.02.2010, 13:40
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
Уважаемые коллеги, на сегодняшний день доступны для заказа платы USBee AX Pro версии (MisterDi & Picavr). По всем вопросам обращаться в ЛС или на почту. Платы будут готовы ориентировочно через 3 недели. Платы заводские с зеленой паяльной маской. Тем, кто контактировл с picavr по этому вопросу будет отослано сообщение в ЛС или на почту
Часовой пояс GMT +4, время: 00:24.
