17.01.2010, 16:55
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Библиотеки компонентов для KiCAD
Предлагаю в этой теме сообщать о библиотеках компонентов для KiCAD:
http://kicadlib.org/
Библиотеки из Eagle
ГОСТ-овские библиотеки из P-CAD.
Напоминание для новичков:
- пути к подключенным библиотекам KiCAD сохраняет для каждого проекта отдельно;
- чтобы при разводке печатной платы в PCBNew не возникало оборванных дорожек, рекомендую в PCBNew изпользовать цоколёвку для каждого компонента из той же библиотеки, из которой взято обозначение данного компонента в EESchema.
Звонкие согласные в приставках - это не опечатки, а следствие отказа автора от шепеляво-безсмысленной «орфографии» в пользу осмысленного написания.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо skywriter_ufa за это сообщение:
30.01.2010, 15:11
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Re: Библиотеки компонентов для KiCAD
Сообщение от skywriter_ufa
Сделано обновление библиотек. Для символов схем введено пустое поле F2 (footprint), так как выяснено, что в перечне текстовых полей компонента не должно быть пропусков (раньше были F0 - поз.обозначение, F1 - значение типа компонента, F3 - документ на поставку (ТУ, ОСТ, ссылка поставщика), F4 - незаполненное значение номинала). Из-за пропуска F2 поля путались. Поля схемы могут быть
использованы в BOM-файле при подготовке перечня элементов.
Из полей модулей пока исключены T2 (габариты и масса корпуса) и T3 (ссылка на 3D-модель SW). Связь между библиотеками [элемент(ы) - корпус(а)] через $FPLIST.
05.03.2010, 01:32
Библиотеки из Eagle, подскажите как закинуть эти компоненты в программу Kicad
05.03.2010, 23:18
Сообщение от Neo747
Этой проблемой ранее занимался Дм.Сытов.
Им написаны несколько скриптов для трансляции библиотек Eagle
в KiCAD, а также связка Eagle-IDF, Eagle-HyperLynx.
GPL-плагины Сытова для Eagle прилагаю.
15.03.2010, 02:46
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Переношу сюда библиотеку kicad-library-20091207 с http://www.ntcsm.ru/kicad/svn/win32/ предварительно разбив ее на функциональные части. Делаю это для того, чтобы те, у кого слабый интернет, могли скачать именно то, что надо, а не тащить всю библиотеку целиком.
Библиотека packages3d заархивирована 2-мя частями (не двухтомный архив, а просто две половинки одной папки packages3d) так что после разархивирования их слить обе части 1_packages3d.zip и 2_packages3d.zip в одну папку packages3d.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо al_dan за это сообщение:
19.03.2010, 14:47
Появился симпатичный менеджер библиотек Кикад - KiLibMan. Данный менеджер очень полезен для тех, кто хочет навести порядок в своих библиотеках. Хоть автор и говорит, что эта утилита сделана наспех, но все очень даже прилично работает. Очень удобно работать, когда открыто несколько окошек. Не требует установки. Сайт: http://www.xonelectronics.it/download/kicad/
Файл прилагается.
P.S. Эта утилита пока для виндов. Но на автора наседают на форуме, где он сделал презентацию, чтобы он сделал ее и для линукс. Скорее всего так и будет.
Последний раз редактировалось al_dan; 20.03.2010 в 01:00.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо al_dan за это сообщение:
19.03.2010, 23:43
Я решил еще раз вернуться к вопросу оптимизации размера библиотеки kicad-library-20091207.rar http://www.ntcsm.ru/kicad/svn/win32/ т.к. обнаружил, что применение бесплатного архиватора 7-Zip v.4.65 позволяет получить гораздо более компактные архивы, позволяющие экономить трафик тем, у кого с доступом в Интернет имеются проблемы.
Изначально kicad-library-20091207.rar имеет размер 22,8 МБ. Я распаковал ее и выделил следующие составляющие:
- library,
- modules,
- packages3d,
- new converted.
Библиотека «new converted» является простым сборником всего того, что есть на сайте CONVERTED COMPONENT LIBRARY http://library.oshec.org/ (Download all compressed http://library.oshec.org/compressed/all.tar.gz) и в общем случае не нужна, т.к. при необходимости с сайта можно скачивать только то, что необходимо. Более того, на сайте поиска по библиотекам KICAD http://per.launay.free.fr/kicad/kicad_php/composant.php можно найти все, что есть на всех on-line библиотеках.
Итак, new converted можно не качать т.к. она имеет архивный объем 12 МБ! Но я попробовал ее вытащить из архива и вновь запаковать при помощи 7-Zip и у меня получился объем 4,08 (в 3 раза меньше!). Поскольку форум не принимает файлы 7-Zip я поместил архив еще и в зип — объем не изменился, а расширение файла стало таким, как надо. Таким же образом я поступил и со всеми остальными файлами библиотек, поэтому для разархивирования потребуется пройтись по каждому файлу по 2 раза.
Хочется отметить, что библиотека packages3d вместо прежних 16 МБ в зипе получилась размером всего лишь 8,62 МБ (почти в 2 раза меньше!) и теперь нет нужды бить эту библиотеку на 2 части, чтобы поместиться в 10 МБ форумскую квоту, отведенную для зип-файлов.
Все перечисленные библиотеки прилагаются и кроме них еще одна — gost. Это библиотека от ukpyr (если не ошибаюсь, это Vladimir Uryvaev — Vovanium), которая при своем малом размере имеет почти все, что нужно для начала и при этом оформлена с учетом ГОСТ.
Итак, похоже удалось оптимизировать библиотеку kicad-library-20091207 для выборочного скачивания с уменьшением требуемого трафика. Вот бы и российские сборщики KiCAD тоже озаботились оптимизацией своих дистрибутивов из любви к ближнему. Однако, мечтать не вредно...
Последний раз редактировалось al_dan; 20.03.2010 в 00:50.
17.04.2010, 09:41
Сказал спасибо: 4
Сказали Спасибо 149 раз(а) в 66 сообщении(ях)
30.07.2012, 22:31
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,494 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Не удаляйте пожалуйста пост.
Ребята, выложите библиотеки ГОСТ для kicad, ссылки сдохли, нагуглить никак не могу ...
01.08.2012, 06:52
Сказали Спасибо 3 раз(а) в 1 сообщении
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо LAutour за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 03:10.
