Непрочитано 16.03.2010, 11:42
shmanker
Аватар для shmanker
shmanker на пути к лучшему
По умолчанию Необходимо согласование уровней с пик контроллером
Привет всем!!! имеется приёмник 433,92 мГц с частотным диапазоном цифрового выхода 3кГц, и полосой пропускания ВЧ-тракта 4мГц по уровню -3дБ,питаю его 4,8в(1,5mA) необходимо согласование уровней с пик контроллерм, на ноге которого ~5,5v. Уровень у приёмника лог1=0,6в лог 0=0в
пик невидит приемник, нужно подать на МК с приённика 4,5в. Собрал схему на кт315, проверил, транзисторы открываются,всё работает,подключаю выход с приемника к схеме и транзисторы начинают открываться от присутсвующего шума (до 130mV) что нужно изменить в схеме?
Название: 315 !!!!!!!!.JPG
shmanker вне форума
Непрочитано 16.03.2010, 15:38
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 442
MisterDi на пути к лучшему
По умолчанию Re: Необходимо согласование уровней с пик контроллером
Почему так мало? Если выход приемника цифровой, должно быть гораздо больше. Для начала включите последовательно с базой первого транзистора сопротивление, хотя-бы 200-500 Ом. И измерьте напряжение на выходе приемника с ним. Переход база-эмиттер входного транзистора шунтирует источник сигнала. Второй каскад не обязателен, инверсию можно сделать и программно. Вообще-то с разницей напряжений 0,5В по питанию справится и токоограничивающий резистор в сигнальной цепи.
MisterDi вне форума
Непрочитано 28.03.2010, 15:54
shmanker
Аватар для shmanker
Сообщение от MisterDi Посмотреть сообщение
Мало потому что напряжение зависит от уровня по dBm, и имненно так ,для начала, я и делал неподходит уважаемый ваш метод, может ктонибудь подскажет другие варианты?
shmanker вне форума
Непрочитано 28.03.2010, 22:40
you_go
Аватар для you_go
Сказал спасибо: 90
Сказали Спасибо 1,276 раз(а) в 414 сообщении(ях)
you_go на пути к лучшему
Можно включить транзистор по схеме с общей базой. Получится каскад без инверсии. Напряжение с делителя в базе (0,3-05 В) задает порог открывания транзистора (возможно вместо R3 поставить кремниевый диод, хотя падение на нем может оказаться слишком велико - тогда в эмиттере придется поставить резистор. Но в исходная схема проще
Номинал R1 можно оставить 10К - тогда втекающий ток на выходе приемника будет порядка 0,5 мА
Последний раз редактировалось you_go; 28.03.2010 в 22:46.
you_go вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 01:04.
