17.04.2010, 16:18
Сказал спасибо: 470
Сказали Спасибо 408 раз(а) в 255 сообщении(ях)
Задумал сделать портативный осциллограф. Конечно сейчас многообразие этих приборов в инете, но все както не то ![Сомнение](images/smilies/icon_neutral.gif) Хочется скоп с усб, с хорошим сенсорным экраном, Картой памяти и т.д. Но мне такое чудо сложно так сразу построить с маху, вот я и подумал может всем вместе заняться, у кого время есть. Вопщем помогайте кто чем может, одному всеравно несделать суперски, даже если специалист крутой! Вот цифровая часть начета, осталось выбрать стабилизаторы для питания 3V3, -3V3 и можно будет подумать над аналогом
Поясню по схеме что задумал: сенсорный экран ST032D6C-E00 320х240, процессор ARM LPC2368, карта SD для сохранения осциллограм, внешняя память в которой будет меню, звук, вибро от сотового, кнопки или джойстик еще не решил. Ну как думаете?
Последний раз редактировалось Falconist; 13.09.2010 в 20:39.
Сказали "Спасибо" Uragan90
17.04.2010, 22:19
Сказал спасибо: 442
Re: Портативный осциллограф
Сделать самому цифровой осциллограф - мечта многих, причем важен не столько результат, сколько процесс. Приведенная схема - даже не цифровая часть, макет. Основные вопросы по цифровой части:
- Частота дискретизации максимальная и минимальная
- Объем памяти под захваченные данные
- способы синхронизации аппаратная или программная
Поскольку аналоговой части нет вообще, могу предложить следующий вариант структуры:
- Частотно-компенсированный входной делитель 1:10
- Преобразователь импеданса на паре полевых транзисторов
- согласующий усилитель для компенсации смещения и преобразования входного сигнала в дифференциальный вид на базе AD8138
- регулируемый усилитель/драйвер АЦП на основе AD8330
У меня есть проект цифровой части двухканального DSO на базе ЕРМ240Т100+2*ОЗУ16бит*256K. Интерфейс - 8бит данных + 3 бита адреса + 2 управления. Обеспечивает работу при тактовых частотах до 100МГц. К нему нужно добавить интефейс к экрану или компу и аналоговую часть. Если быть точным, то это тоже есть, но сделано в расчете на работу в качестве приставки к ПК и аналоговая часть собрана на поляризованных реле, что мне не очень нравится.
misterdi<@>i.ua
17.04.2010, 22:30
Сказал спасибо: 442
Сообщение от Uragan90
Входная часть будет до 100в 5mhz.
А вот тут, если можно, по-подробнее. Как рассчитывалась частотка, сколько точек на одной осциллограмме, ступени регулировки входного усиления.
misterdi<@>i.ua
17.04.2010, 22:44
Сказал спасибо: 470
Процессор хорошо работает на частоте 90mhz при паспортных 72mhz, входную часть еще думаю как сделать, дисплей который буду использовать вот http://melt.com.ru/products/index.ph...&SECTION_ID=25 питание входных усилителей будет +-5в, для этого использую SP3232 (не стандартное включение!)
17.04.2010, 23:20
Сказал спасибо: 5
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Проца не хватит. Можно немного поднять быстродействие поставив pin-to-pin совместимый lpc1769 но и его не хватит.
17.04.2010, 23:38
Сказал спасибо: 5
Вообще говоря для таких целей используют DSP,например TMS320 или BlackFin.
Там сразу куча мегагерц,FPU,интерфейс к SDRAM.
17.04.2010, 23:53
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Я вас не осуждаю просто хочется что бы тема не заглохла(
17.04.2010, 23:56
Сказал спасибо: 5
Сообщение от Mihmix
Ежу понятно что готовый будет дешевле.
Тут надо освоить современный технологии,попутно собрав осцилл.
18.04.2010, 00:40
Сказал спасибо: 5
На суперкомпе да еще и с sdram и дурак сделает, надо на этом пробывать, ассемблерные вставки они быстрей крутятся! В конце концов высокочастот. логика и sram!
Ассемблерными вставками ты сделать ничего не сможешь. На архитектуре ARM они смысла не имеют.
На проуе можно сделать что-то общее,например передачу данных куда-то и тд. Даже экран уже напряжно.
18.04.2010, 11:49
Сказал спасибо: 470
Вот глянте, логическое продолжение схемы ![Идея!](images/smilies/icon_idea.gif) Ввел ПЛИС ЕРМ3256атс144 (стоит парядка 300р.) и Sram память (сдерается со старых метеринок). Увеличевается каналов, их будет два и частота планируется минимум 10MHz на канал ![Очень счастлив](images/smilies/icon_grin.gif) Вот как я понимаю: у нас есть память 15нс значит в нее можно писать с частотой 66мгц, у нас будет 20 точек в клетке значит уменьшаем частоту дискретизации до уровня 40мгц, теперь одна точка=25нс, в клетке=500нс!
Последний раз редактировалось Uragan90; 18.04.2010 в 12:16.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:20.
