22.11.2006, 10:33
Сказали Спасибо 4 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Сообщение от Gennadiy-P
Обрати внимание на тот факт, что в описании схемы говорится про отношение частот 1:64, а на схеме выбрано 1:128. Это так, на случай если глюки будут какие-нибудь.
Спасибо, с соотношением частот как раз хотел поэкспериментировать. У фильтра, кстати, можно воспользоваться встроенным генератором CLK. Fosc (или CLK) в этом случае будет зависеть от ёмкости подключенного между выводами CLK и GND конденсатора.
С уважением, Mike18.
23.11.2006, 18:54
Сказал спасибо: 793
Сказали Спасибо 994 раз(а) в 552 сообщении(ях)
То EVGENIY1962:
Простой RC фильтр-это первый порядок, да и то, если не нагружен ни на что. Третью гармонику он задавит в три раза и на синусоиду это будет мало похоже. Но увеличивая порядок можно снижать искажения без ограничений. Но не это самое трудное. Эта задача в принципе не решаема без накопления информации, тоесть инерционности! Представь, ты получаешь фронт и должен начать рисовать синусоиду, а не ты и не тот, кто формирует меандр еще не знает, когда сформируется срез!
От ложного знания к истинному незнанию!
23.11.2006, 19:01
Сказал спасибо: 793
Кстати, частота основной гармоники в точности равна частоте повторения сигнала, а все остальное-форма сигнала, его длительность и т.д определяет только энергию гармоник. Снизить ее можно только приблизив форму сигнала к синусоиде...
24.11.2006, 07:07
Вы это к чему?Это вещ очевидная.А по пводу незнания
Надо знать,а тот кто формирует просто обязан знать.Иначе задача не решаемая.
24.11.2006, 20:27
Сказал спасибо: 793
Так вот задача и состоит в том, чтобы измерить период, а затем сформировать синусоиду с заданой частотой и фазой. Эта штука называется в простречьи ФАПЧ, но она была здесь забракована, как инерционная! Интересно посмотреть, как народ сделает эту штуку безинерционной
25.11.2006, 00:25
Сказал спасибо: 793
"Частота сновной гармоники равна частоте повторения" это я к тому, что "меняя скважность можно подогнать спектр входного сигнала к характеристике фильтра."
Часовой пояс GMT +4, время: 05:27.
