Непрочитано 06.05.2010, 12:59
КСеРоКС
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 9 сообщении(ях)
КСеРоКС на пути к лучшему
По умолчанию Воняет и не печатает SAMSUNG-ML1210
ДобрыхЪ суток форумчане!
Помогите кто чем может(советом, ссылкой, мыслей)!
Ранее создавал тему про зарядку ноутбучной Li-Ion, познал некоторые вещи, купил деталек для сборки контроллера, а ПринтякЪ, зараза, и не собирается распечатывать плату!! :_(((((
В общем: включается, сбоку через щелки вентиляции видно как загорается какая-т лампа на ~5-10 сек,потом потухает и все!
При этом сразу по включении начинает понемногу жутко вонять (чего раньше явно не было!) и горит лампа Data. Пытаюсь отправить любой док на печать, он появляется в очереди, а потом исчезает. Все!
К тому же принтер не мой, а родственников (тетка теперь докумы по работе не может распечатать)
Буду очень признателен всем, кто подскажет как его оживить!
КСеРоКС вне форума
Непрочитано 06.05.2010, 16:24
zordec
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 60 сообщении(ях)
zordec на пути к лучшему
По умолчанию Re: Воняет и не печатает SAMSUNG-ML1210
Загорается лампа - это галогенка - выполняет роль нагревательного элемента в печке.
А вот с вонью надо разбираться. Либо в печке что-то застряло, либо в БП поджарилось. В общем, без разборки - никак...
zordec вне форума
Непрочитано 06.05.2010, 16:55
КСеРоКС
Сказал спасибо: 15
zordec! Спасибо за мыслю! Как получится покопаться с печкой/БП и узнать че-то по-больше/интереснее - отпишусь.
КСеРоКС вне форума
Непрочитано 07.05.2010, 12:09
zordec
Сказал спасибо: 25
Да не за что, собственно... (даж смутился...) )
zordec вне форума
Непрочитано 07.05.2010, 12:43
CERGEI1982
Аватар для CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
CERGEI1982 на пути к лучшему
У меня лазерник HP1018 на печать отсылаеш,принтер печатает,а на бумаге чисто.Это началось после того как я в очередной раз заправил барабан порошком
Глаза боятся,а руки делают.
CERGEI1982 вне форума
Непрочитано 07.05.2010, 18:15
КСеРоКС
Сказал спасибо: 15
Сейчас нахожусь рядом с принтером.
1. Попробовал включить и печатать как раньше - эффекта 0 (также выбивает док с очереди печати)
2. на самом при принтере есть кнопочка DEMO c надписью Press 2 seconds
Так и сделал - это наверное внутрення печать принтера (возможно даже без компа),
т. к. он рапечатал мне через нижнюю шторку для печати страничку с рекламой SAMSUNG
3. Попробовал так же сделать с обычного бумагоплевателя - с верхней шторки лист зажевало - пришлось доставать открывая переднюю панель + загорелась лампа Paper. Бумажку - то из печки и валиков достал, но лампа не погасла даже после выключения / включения принтера!
КСеРоКС вне форума
Непрочитано 08.05.2010, 12:50
Phazer
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Phazer на пути к лучшему
Сообщение от CERGEI1982 Посмотреть сообщение
Пружинку не забыл поставить?(на барабан)
Phazer вне форума
Непрочитано 08.05.2010, 18:18
CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
Сообщение от Phazer Посмотреть сообщение
Да кажись ставил давно это было,разобрал и все лень собрать и маратся в порошке На днях соберу в кучу отпишусь.
Непрочитано 11.05.2010, 15:47
КСеРоКС
Сказал спасибо: 15
Народ! Неисправность найдена! Эт оказался LPT! Я попробывал от УСБ и все сразу заработало!
КСеРоКС вне форума
Непрочитано 12.05.2010, 23:46
R666
Аватар для R666
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
R666 на пути к лучшему
2КСеРоКС: - что-то как-то странновато... а данных пока маловато. То есть сразу возникает несколько вопросов:
- а до этого катаклизма принтер (на этом самом компе) вообще как-то печатал через LPT?
- сам порт LPT компа живой? То есть что хотя бы старикан CHECKIT о нем сказал?
- а что известно про порт LPT принтера? (..на другом компе/софте работает?)
- кабель от компа до принтера кошерный? То есть не отвалилось /оборвалось/ замкнулось ли в нем что-нибудь?
- драйвер принтера родной и правильно ли был посажен? (Не съехал ли?)
- в настройках BIOSа все ли нормально? В смысле - NORM/SPP/EPP/ECP?
- сам комп от UPSа включен или ("пилот" - не в счет) просто в розетку?
Похоже надо копать где-то от LPT компа ...
Вот, как-то оно примерно так ... а пока что не все в Вашем случае достаточно ясно, особенно, если до того LPT работал нормально
В общем - это только то, что до принтера. А что еще к этому можно ожидать внутри него?
- обрывки бумаги в тракте (тем более ".. лист зажевало..") или еще что-то нигде не спряталось?
- работе датчиков пыль/скрепки и прочие артефакты не мешают?
- чем именно и откуда "..начинает .. жутко вонять.."? Паленой бумагой, жареной органикой, горячим металлом/текстолитом, потекшим конденсатором, дохлым мышом? (да, и такое бывает..) Это может существенно облегчить дело восстановления...
Может, поможет?
Последний раз редактировалось R666; 13.05.2010 в 00:04.
R666 вне форума
[Решено] Samsung ML-2570: плохая печать devrn Ремонт оргтехники 35 15.04.2010 20:49
Часовой пояс GMT +4, время: 18:16.
