Доброго времени суток)
Вот схемка:
http://www.valar.ru/upload/jpg/0510/1274179157_2.htm
Блок питания на R1, C1, VD1-VD4. Дает что-то в около 12В. Потом кренка с выходм на 5в, от нее запитан контроллер и дисплей.
При включении реле через транзистор происходит падение на выходе болка питания до 6,6-6,9В.(при том что реле типа высокоомное). Иногда при коммутациии реле на дисплее высвечиваются "ракозяблы", причем опятьже иногда после обновления все становится хорошо, но чаще требутеся вкл/выкл 220В.
Предпологаю два варианта проблемы:
1)Просадка напруги приводит к сбою:
а) контроллера
б)дисплея
2)При коммутаци реле индуктивной нагрузки происходит наводка на шлейф и подвисает у дисплея его управляющий контроллер.
Что делал:
1) Подвешивал дополнительный кондер перед входом в кренку
2) Ставил подобие экрана поверх реле.
Опыта мало, в какую сторону рыть не понятно. Прошу помощи. Источник менять не хотелось бы, он гораздо дешевле импульсных.
