XEROX 7760 Ошибка датчика черного тонера. (009-383) Тубу менял - не помогло. NVRAM и TechReports сбрасывал - не помогло. Разобрал, посмотрел, все почистил, переткнул шлейфы - не помогло. Датчики на всех 4 тубах одинаковые, менял местами и что странно с любым датчиком показывает именно ЧЕРНУЮ тубу. Чой то я так подозреваю что или мозги у него поджарились, или я чего то не понимаю =) Вторая туба что я пробовал была вообще нулевая в запечатаной коробке, сомневаюсь что может иметь место такое совпадение.
Может кто сталкивался с таким аппаратом и подскажет чего? Может есть возможность как то отключить датчики или перепрошить такой копир (что сомнительно ибо там даже встроеный миникомп с хардом на 40ГБ)
Есть идеи что еще можно попробовать не имея под рукой запчастей?
Датчик
Плата контроллер
