Непрочитано 08.01.2007, 17:58
bseyur
bseyur на пути к лучшему
По умолчанию Пожалуйста, помогите разобраться с работой DS1994
Возникла такая проблема...
Необходимо осуществить работу часов при помощи микросхемы DS1994 из серии IButton и микроконтроллера mega128L. При получении новой DS1994 я обнаружил, что она защищена от записи специальными битами и никак не могу их снять.
В официальной документации написано, что необходимо осуществить команду копирования буфера три раза подряд. Сделал: биты защиты WPC WPI WPR как стояли, так и стоят (при этом бит RO был установлен в 1, осциллятор работает, DSEL тоже стоит в 1).
После неудачи начал тестировать процедуру записи на ошибки: проверяю состояние битов АА (Authorization Accepted), OF (флаг переполнения) и PF (флаг неполного байта). Везде результат отрицательный: после записи и последующего чтения scratchpad биты OF и PF в нуле, а после первого копирования scratchpad в память флаг AA устанавливаниеся в 1. Делаю процедуру копирования 3 раза подряд - защита не снимается .
И еще второй вопрос из той же темы: почему при запуске программы на микроконтроллере микросхема бывает недоступна в течение некоторого времени? Это выражается в том, что DS1994 не отвечает на запросы, например, при попытке прочесть регистр статуса читаются одни единицы.
Уже не знаю что и думать, на 10 раз проверял установки задержек в интерфейсе - вроде правильно, сам интерфейс должен работать. Кроме того, раньше уже работал с однопроводным MicroLan, и все было ок.
Если кто-то ранее имел дело с DS1994, буду рад любой помощи. Заранее благодарю!
bseyur вне форума
Непрочитано 09.01.2007, 21:32
bseyur
По умолчанию
Неужели никто не работал раньше с DS1994??
У меня 2 действующих микросхемы, но одна из них оказалась защищена от записи, но информация с обеих периодически читается!
Как может быть, что микросхема, не защищенная от записи, бывает периодически не доступна? (то есть с шины читаются одни единицы, чего быть в принципе не может!) Могут ли на это влиять флаги тревог при снятой защите от записи?
Откликнитесь, пожалуйста, кто знает! Очень важно.
bseyur вне форума
помогите пожалуйста belii75 Поиск схем. Делимся схемами 3 13.02.2009 23:08
Сигнальный таймер в DS1994 ? Tier13 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 28.01.2008 13:58
Помогите разобраться пожалуйста Anion Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 08.10.2006 10:43
Помогите Пожалуйста Nexon Источники питания и свет 1 27.12.2005 16:46
Archimedes 68HC12 и 16. Помогите разобраться. Пожалуйста. koodoo Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 28.11.2005 02:48
Часовой пояс GMT +4, время: 01:14.
