26.01.2007, 01:30
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Сообщение от dosikus
Если у тебя прошился пик и соединяеться с мплаб мигает желтый , похоже BUSY.
Смотри на MCLR 5 V и проверь работает ли он вообще у тебя ....
осцилографом на кварце ...
Да понимаеш он (ИСД-2) определяет когда запускается МПЛАБ.Только после того как запустится МПЛАБ и включиш дубагер на шине СОМ порта появляются импльсы. На 8-й ножке разнополярные частотой около 250Гц.На 7-й однополярные амплитуда от +14 до +9В(частота таже).На 2-й -9В(прямая линия).На 3-й инверсные 7-й. На 4-й такиеже как и на 7-й.Это правильные сигналы или нет???
26.01.2007, 01:34
Сообщение от Gladkih
Да в МПлабе я делал настройки. скорость 19200 порт сом-1. Настройки СОМ порта скорость 19200, управление потоком ХОН/ХОФ(пробовал и "нет").Буфер ФИФО отключен. Може нужны не такие настройки???
Вроде все правильно... Странно что у тебя скорость сбрасывается. Попробуй ее в настрой компа поставить 57600. Управление потоком поставь нет. Отключи ИСД и перезагрузись. Если не поможет, иди на Микрочип.ру в поиск по конференции по "клон ICD2", и смотри. Там сотни раз это уже пережевано.
26.01.2007, 01:38
Сказал спасибо: 936
Не понял определяеться .. ты знаешь как вообще пользоваться исд ?
Надо создать проект желательно скомпилить его , затем подключить в свойствах мплаб исд как дебагер .
В визарде исд не забудь указать что таргет питаеться от исд.
Скинь лог мплаб .
26.01.2007, 01:42
...Надо создать проект желательно скомпилить его , затем подключить в свойствах мплаб исд как дебагер .
Не обязательно. Достаточно выбрать его как программатор, "отсетапить" на нужный порт и скорость, он подлючится и запустит Self Test. Если все в порядке, покажет напряжения в окошках.
26.01.2007, 01:47
Сказал спасибо: 936
Ну это да ...
Часовой пояс GMT +4, время: 20:29.
