15.09.2010, 09:42
Сказал спасибо: 6,184
Сказали Спасибо 7,570 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
СТЕКЛЯННЫЙ Оптодиск не могу снять с вала!!!
Доброго времени.
Есть N-кодер углового перемещения!
Весь гемор в расшатанном подшипнике подвеса вала оптодиска!
Чтобы поменять подшипник надо снять стеклянный оптодиск с вала, здесь и засада!!!! ![Расстроен](images/smilies/icon_sad.gif)
И посадка диска, и гайка с резьбой, его крепления к валу, хорошо (очень хорошо ![Расстроен](images/smilies/icon_sad.gif) ) проклеена (похоже типа эпоксидкой).
Очень не хотелось бы "потерять" диск!!! (Цена диска порядка 3тыров, но хрен где достанешь по быстрому).
Пробовал прогреть феном паяльной станции (размягчить клей) в разных режимах.
- Пока без безрезультатно ![Расстроен](images/smilies/icon_sad.gif) !!!
Диск довольно толстый и миниатюрный: Ф- 40мм, толщина-3мм, сильно боюсь появления термических трещин!!!!!? что равносильно "смерти" "пациенту".
Было бы не жалко, наверно открутил бы!
А когда очень надо, по закону Мерфи, ....
Может кто опытен по данному вопросу???
Очень надо!!!!
С уважением, Сергей.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 15.09.2010 в 09:45.
Сказали "Спасибо" Sukhanov
15.09.2010, 09:50
Сказал спасибо: 429
Re: СТЕКЛЯННЫЙ Оптодиск не могу снять с вала!!!
А в ацетоне размачивать не пробовали?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
15.09.2010, 10:00
Сообщение от Falconist
Да ( ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) забыл указать)!! Похоже как "мёртвому припарка", поэтому и написал "типа эпоксидка".
Приблуда выпуска гдето года 80го, с советским ГОСТом приёмки, и знаком качества! пригодная к использованию в среде с летучими углеводородами....
ЗЫ ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) Уважаемый Алексей, Ацетон - принципиально????
А то у меня 649-й растворитель, а там мелким шрифтом: ...Состав - смесь органических расстворителей.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 15.09.2010 в 10:05.
15.09.2010, 10:08
Сказал спасибо: 76
А диск прикрыть металл экраном .
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо avr123-nm-ru за это сообщение:
15.09.2010, 10:13
Сообщение от mikeMAUS753
Греть нада ОСЬ-вал
Блин, когда надо, нет фотоапарата под рукой!
Словами:
Оптодиск, на краю вала посажен,и закреплен торцевой спец гайгой, всё хорошо проклеено.
Сложность в том что, вал с диском из оснастки приблуды не достать не сняв оптодиска, ну конструктив такой ![Расстроен](images/smilies/icon_sad.gif) .
Зона работы: буквально с пятачёк (5 копеек) в районе крепления диска на вал.
ЗЫ примерный рисунок (побыстрому):
Последний раз редактировалось Sukhanov; 15.09.2010 в 10:28.
15.09.2010, 10:18
Сказал спасибо: 470
Сказали Спасибо 408 раз(а) в 255 сообщении(ях)
Сейчас не вспомнить какой то кислотой эбоксидку можно удалить, раз диск- стекло ему ничего не будет, но вот вал? Я помню чисто ради эксперемента растворял в азотной кислоте сим карту чтоб глянуть на цвет её ливера!
Я бы изменил весь мир, но бог не дал исходников
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Uragan90 за это сообщение:
15.09.2010, 10:29
Сказал спасибо: 470
mikeMAUS753, Рез уш на то пошло вал нужно не греть, а охлаждать. Делали так на больших движках, из огнетушителя охлаждают вал, и горелкой греют то что на валу! Но тут разность температур может треснуть стекло!
Сказали "Спасибо" Uragan90
15.09.2010, 10:29
Что за хрень????
В смысле что за приспособа???
15.09.2010, 10:33
Сказал спасибо: 2,113
Сказали Спасибо 1,720 раз(а) в 975 сообщении(ях)
Греть всё и медленно(плавно). Нужна печь с регулируемой скоростью нагрева. Градусов 300-400 стекло должно выдержать.
Ксли горелкой - то издалека и плавно приближаясь, круговыми движениями.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mtit за это сообщение:
15.09.2010, 10:36
Сказал спасибо: 429
Да не нужно ничего снимать с "горячей посадки"! Задача - как-то разрушить клей, которым прихвачена гайка. Может быть, вырезать из металла шайбу, которой прикрыть от нагрева диск, а гайку многократно греть/охлаждать той же газовой горелкой?
Сказали "Спасибо" Falconist
Часовой пояс GMT +4, время: 13:24.
