Бытовая техника (Утюг с парогенератором )
Доброго всем здоровья .Пришлось чинить утюг с парогенератором модели Forever 1000 (корпус бойлера с нержавейки состоит из двух частей ) . Из-за утечки в месте монтажа прокладки вышли из строя термостаты которые закреплены на корпусе бойлера . Принципиально каждый из термостатов имеет нижний уровень запуска и верхний предел отключения. В даной конструкции корпуса термостатов обгорели и определить данные номиналов тяжело. Утечку удалось устранить , а вот с термостатами может кому приходилось работать .За ранее благодарю. Вода в парогенераторе закипает примерно при 80*С значит первый датчик( ТЕРМОСТАТ) должен иметь нижний уровень 70*С а верхний где то 110*С .Второй защитный датчик работать должен по такому же принципу, отключать питание нагрева по верхнему уровню.
Последний раз редактировалось konstruktor1958; 04.08.2010 в 23:18.
