29.07.2010, 10:29
Ищу точную схему Volkswagen Sincro
VW Passat Syncro GT 60 . Не могу найти где стоит реле дальнего -ближнего света. И вообще желательно полную схему.
Последний раз редактировалось boecsebja7; 29.07.2010 в 12:57.
Причина: Дополнение
31.07.2010, 13:17
Сказал спасибо: 432
Re: Ищу точную схему Volkswagen Sincro
На сколько помню, релюх там нету - свет коммутируется напрямую подрулевым переключателем.
С уважением, Дмитрий
Сказали "Спасибо" Edinolichnik
03.08.2010, 09:16
В том-то и хитрость ,что на подрулевом такие тоненькие проводки, что они ни как не могут коммутировать такую нагрузку. Все схемы на на авто имено так и нарисованы. А на этом что-то по другому. Двигатель PG, турбонаддув, + задний привод, подогрев сидений , полный электропакет.
И это все 1990 года выпуска. Штатные реле не все совпадают с обычным авто.
03.08.2010, 13:04
Сказал спасибо: 11
Сказали Спасибо 692 раз(а) в 504 сообщении(ях)
Сообщение от boecsebja7
А что там за "такая" нагрузка? Две лампы по 60Вт? Это всего 10А, так что провода в 1,5мм2 вполне хватает на обе. Если нет колхоза, то и реле нет. Иногда их сами ставят прямо у аккумулятора, а штатный провод идет на управление. А так в пассате б3 через реле только ПТФ включены. Впрочем найти то просто - дотрагиваясь до корпуса реле мигать дальним. Щелчок хорошо ощущается. И если фары через реле, то реле будет 2 штуки - на ближний и на дальний.
03.08.2010, 16:42
Сказал спасибо: 418
Сказали Спасибо 1,370 раз(а) в 515 сообщении(ях)
У меня на Пассате тех же годов выпуска (В3) фары включались прямо с подрулевых. Жгуты с переключателей и от фар подключены к блоку коммутации. Туда вообще все жгуты приходят.
Реле по какому поводу искали? Фары не горят или ксенону охота?
Сказали "Спасибо" alxchep
04.08.2010, 01:09
+1 к предыдущим ораторам, нету там реле ближний-дальний, все коммутируется с подрулевого, если есть возможность и руки, то лучше поставить все таки реле и фары гораздо лучше светят.
04.08.2010, 09:44
Не работает ни моргушка ни дальний. Только ближний. Если бы стояли 1,5мм2, то хорошо ,а то стоят волоски. При подаче напруги прямо на предохранители-фары загораются. Схемы имею с 88 по 96 год + с сайтов еще куча. Нигде релюх нету, но здесь что-то должно быть.Выставлю фото блока реле и подрулевых. Сами посмотрите -они другой конструкции.
07.08.2010, 01:01
Сказал спасибо: 418
Если не работает
то это либо подрулевой, либо провод с подрулевого на предохранитель. Проверяется тестером, схемы, как вы сказали, есть. Провод можно даже прозвонить, на блоке коммутации Х9, конт.4, на подрулевом - 56а, белый провод.
22.10.2010, 12:22
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 151 раз(а) в 115 сообщении(ях)
с июля 86 поменялась схема авто VW (блок предохранителей и реле) изьенен очень сильно. а после этого времени менялись только схемы подключения нагрузок.(не считая совсем новых авто, они другие) если все заводское, то проблема может быть в блоке коммутации, он же блок реле, внутри есть соединения которые выполнены простым наложением одной шины на другую без спайки или скрутки. выявить отсутствие контактаиможно только прозвонкой под нагрузкой (тестер может не прокатить) у меня турбодизель 91 г. VW было нечто подобное, неисправность нашел, а вот отремонтировать не смог, только замена блока. там внутри всего лишь окло двух сотен контактных пластин и каждая должна стать только на свое место, при этом некоторые стоят на миллиметровых изоляторах и кз не допустимо (ну это и так понятно) схема выше вроде старая утверждать не берусь. если есть интерес отпишись на spasatell@rambler.ru
22.10.2010, 12:35
Сказал спасибо: 56
Сообщение от kison
одно: в выключеном соостоянии ближний и при включении дальний. и еще если реле электронное то щелчка не будет, а в тот период (90 г.) были эксперименты с токовыми ключами и на место штатного реле механического реле устанавливалось электронное, корпуса и распиновка один в один.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:01.
