20.02.2007, 15:03
Привет. Оживил я ATMega8, перепрограммировал Fuses CSKel и все путем. Сделал программатор http://www.ln.com.ua/~real/avreal и прога AVREal32 и все пошло. !!!Но есть засада: Не могу ею прошить, пишет с ошибками. Сравнивал зашитую и исходную прошивку: первые пара десятков байт пишется правильно а потом начинаются ошибки. Подскажите что может быть. От LPT до программатора 15 см, от программатора то контроллера тоже около 15 см.
20.02.2007, 15:26
сначала попробуй:
1. CSKel на кварц + сам кварц с ёмкостями к земле.
если все пошло, значит РС цепочка не исправна (у меня так на тиньке).
Если и это не помогло, тогда:
2. резет через 2к2 к питанию.
20.02.2007, 15:39
Сказал спасибо: 76
Сообщение от BodyZ
советую попробовать шить из CVAVR и проверьте все ли у вас правильно подключено для прошивания - avr123.nm.ru/07.htm
20.02.2007, 16:05
Сказал спасибо: 1,976
Сказали Спасибо 1,332 раз(а) в 580 сообщении(ях)
Сообщение от BodyZ
1) от чего питаете МК?
2) нет ли в системе какой-нибудь драйвер принтера на LPT?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:21.
