29.10.2010, 01:28
Сказал спасибо: 86
Сказали Спасибо 84 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Re: Технический юмор! :-)
Сообщение от ihtiyar-ua
с центральным выводом и алюминиевым корпусом, подключает к электрофорной машине и накручивает ручку, стараясь не переусердствовать. После сей процедуры отцепляет концы от кондера и аккуратно ложит на стол... Сам выходит в физкабинет из лаборантской и тихонько затаившись в темном кабинете, наблюдает. Входит химичка, берет электролит в руку (за корпус) и пытается рассмотреть, близко поднеся центральным выводом к лицу... Мощный искровой разряд (между выводом и носом старой карги), вопль, кондер летит на пол... Попустило навсегд
прошу прощения , я помню те электролиты.
но они такую напругу не потянут...
29.10.2010, 01:35
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от megalab
Да и ток от электрофорной машины такой, что такую емкость и за день не зарядишь
29.10.2010, 11:24
Сказал спасибо: 2,256
Сказали Спасибо 2,820 раз(а) в 1,196 сообщении(ях)
Сообщение от shuliy
Сижу у друга в автосервисе и тут приезжает ме-е-е-естный (т.е. ну очень из аула!)
Похожий случай рассказывал отец (врач, работал в Средней Азии).
Срочный вызов в аул. Должен приехать тамошний фельдшер на своей тачке. Поехали. Мотор зачихал и заглох. Фельдшер, поминая шайтана, долил бензин из канистры. Мотору стало еще хуже. Отец предложил ему продуть насосом карбюратор. Поехали, снова заглохли. Опять продувают. И тут отцу "не понравилась" канистра.
- Что вы раньше в ней держали?
- Олиф. А потом - бынзын.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Wugluscr за это сообщение:
29.10.2010, 12:05
Сказал спасибо: 1,429
Сказали Спасибо 553 раз(а) в 299 сообщении(ях)
Сообщение от Falconist
Отличаются. Куриные - яйца. Мужские - яички.
На ценниках обычно пишут "Яйцо куриное", а мужику дают по яицам и трогают яички
29.10.2010, 12:55
Сказал спасибо: 824
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 216 сообщении(ях)
в армии пришлось чуток быть электриком-кабельщиком
кабель проходит по территории части, а потом под забор (огроменные ЖБ плиты) и к ТП
И какбель как раз под этой плитой и порвало (плиты осели)
подкопали, разделал концы кабеля, а "муфту" делать из куска асбестовой трубы: в нее просовывают концы кабеля, их соединяют, трубу полностью с двух сторон затыкают тряпками и всё это заливается горячим битумом с трансформаторным маслом...
просовываем в трубу концы кабеля... под забором не фига не видно
я с одной стороны в трубу пихаю, помошники - с другой
от меня идут команды: "левее суй! хрен ты там не туда сеёшь! $$$! грубже, глубже! о! залезло! передь $$$ поворачивай! ну хрен ты там медлишь" и так далее минут на 15... Еще и дождик накрапывает
тут за заблром слышна какая-то возня, подтягивается прапор и зычно так, с грустью:
"а... это вы КАБЕЛЬ тут одеваете... а я то подумал..."
и спрыгнул обратно
дальше работа пошла веселее с громкими "ну куда ты там суешь?!"
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо aleksandr-zh за это сообщение:
29.10.2010, 17:40
Андроповские времена...
Выехали для прямой трансляции "Дня чекиста" из оперного театра. Как всегда выехали за 4 часа до начала "события".
Врубаю я стойки с оборудованием - блин, половина ТВ автобуса не пашет. Причем "жизненно важные" блоки - синхрогенераторы, кодеры, выходные усилители-распределители (ряд из трех шкафов).
Полез туда с тестером - так и есть - нет одной фазы.
Занялся скрутками соплей, а в это время уже звонят директор, гл. инж. нач. цеха - "почему до сих пор не дали полосы и тон?"
Объяснил - обрыв межстоечного силового кабеля. Устраняем.
Успели прогреться, настроиться, вышли в эфир вовремя.
Но... всегда найдутся долбаки, которые будут подозревать диверсию.
Я отписал рапорт, предполагая причину - перетирание кабеля железякой во время движения автобуса (снизу стойки крепились жестко, а сверху - на растяжках).
Через два дня - веселая музыкальная передача, при включении нет сигнала на режиссерских мониторах (коаксиалы выходили из тех же стоек). Опять присоплили.
Попросили несколько дней профилактики, позвали для консилиума водителей и слесарей.
И тут один водитель говорит: на днях прямо в этом месте (где стойки) из-под днища автобуса выскочила жирная крыса!
А соседняя стойка у нас называлась "Барная" - мы оттуда умышленно убрали две совершенно ненужных корзины и оборудовали "закусочный закапелок". Видимо, сало, конфеты и булки падали оттуда в поддон кузова к большой радости гаражных крыс. Разобрать поддон без автогена невозможно, поэтому задули туда углекислоты из огнетушителей ОУ, сверху - какой-то компаунд, а снизу слесарь чем-то заглушил.
Ранее в автобусе другой конструкции, в недоступном "туннеле" разродилась кошка. Вот то была проблема - объяснить кошке, чтобы она вынесла котят, т.к. после долгого бездействия автобус должен был ехать в командировку.
А в данном случае (с крысой) объяснили руководству, что крыса тоже разродилась (видимо по совету кошки) - то есть факт закусывания и даже сна в этом закапелке до руководства не дошел.
29.10.2010, 18:06
Сказал спасибо: 1,134
Сказали Спасибо 481 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Сообщение от aleksandr-zh
Военная кафедра. Задача взводу перенести стенд с макетом, кажется, топливной системы ракеты из одной аудитории в другую. Разобрали - сняли здоровенный вертикальный ящик с кучей трубок и кусков от ракеты с двух тумбочек и потащили... Человек шесть тащат эту штуку, остальные перенесли тумбочки и готовы к установке. Для того чтобы все это скрепить два человека, в том числе и я раком полезли в тумбочку между ею и стеной чтобы наживить гайки на штыри с большого ящика. Темно и не видно, те кто держат, дергают ящик и не могут нормально поставить, а я не могу попасть гайкой на резьбу... Был у нас подполковник, счас уже не вспомню фамилию, торопит - Ну что ты там копаешься? - Да не могу вот попасть... Он тем же тоном - Люди ночью попадают... Закончить он не успел - все начали ловить стенд который все кто его держал бросили и покатились со смеху... Когда я выбрался из-за тумбочки, которую придавили к стене, то был счастлив, что стенд не лег на меня полностью... А то что из этих всех трубок вытекала какая-то разноцветная жидкость на спину и за воротник уже никого не волновало...
29.10.2010, 18:57
Из студенческой жизни. Курсач по кинотеатрам. К нему полагалась схема всего электрооборудования. На листе А1 линии были практически с шагом 5мм на всей площади листа. Изобретать это заново никому не хотелось, максимум меняли местами несколько блоков, оставляя связи на старых местах... За многие годы более менее правдоподобных схем было всего два варианта и их все скурпулезно копировали на стекле над лампой. У нас этот процесс назывался - козлить, а такая копировальная установка - козлотрон. Нормальные стекла очень ценились и их было на всех маловато. Поэтому ближе к сессии в общаге образовывалась очередь перекозлить себе схему. Мой товарищ с черчением дружил, получалось у него хорошо. Красивые жирные линии чертил сразу безо всяких там черновых тонких линий. Ну и протянул все до последней ночи. Часа в три занял освободившееся место в надежде под утро перед сдачей курсача еще и поспать часик. Взял свеженький готовый чертеж у второго нашего друга, прикрепил к нему скрепками чистый лист ватмана - и вперед... Часов в семь утра, когда народ уже начал просыпаться, разогнул спину, полюбовался на заполненый линиями лист и перед нанесением разных там надписей, решил, что процесс, собственно, козления завершен. Снял скрепки и по общаге понеслось громкое и длинное мать-перемать. Услышав знакомый голос, к комнате, где он работал подтянулись интересующиеся причиной столь бурной реакции. А он, продолжая материться, выполз курить на коридор, держа в руках два ватмана - один чистый совсем, а другой жирно зачерченный с двух сторон... Минут через пять раздался другой голос - уже владельца оригинала чертежа...
В общем, еще часа три парень работал всеми видами ластиков и стирачек, пытаясь сделать обратную сторону чертежа похожей на чистую... А курсач они вместе сдавали позже, через несколько дней...
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Shov за это сообщение:
29.10.2010, 19:50
Сказал спасибо: 405
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 35 сообщении(ях)
1977г, ХАИ, радиокорпус. Привезли б/у-шный электронный микроскоп и тумбу-стол к нему. Нашу группу парней, (старший курс) попросили помочь затащить в одну из аудиторий это добро. Путь был от входных дверей через вестибюль (прим. 30м), 4-5 ступенек подъёма на этажный уровень, и по этажному коридору до кабинета (ок. 20м). Тумба, что питанием обеспечивает агрегат, маленькая (~1м куб), но тяжёлая, только 4 чела смогли уцепиться. Попробовали поднять, -- не получилось - и потащили волоком по полированной мраморной крошке. Комендант корпуса завопил: "Пол дерёте! Прекратите!" Препод по микроэлектронике, что руководил бригадой, парирует: "Да она на роликах!" И дальше тащим. комендант убегает назад, смотрит, - мощная царапина, забегает вперёд: "Стойте, пол дерёте!" опять равнодушный ответ: "Да на роликах она..." Пока страж корпуса сбегал за деканом, мы дотащили ящик до лаборатории. Декан так вежливо: " Ну что же это вы, пол испортили?" Препод (равнодушно): "А мы думали, что он на роликах." Всё.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо cc07136 за это сообщение:
29.10.2010, 20:10
Сказал спасибо: 348
Сказали Спасибо 1,024 раз(а) в 552 сообщении(ях)
Сообщение от shuliy
Вот так! Ато - покрывало!!!
Чуть не умер со смеху, спасибо, посмеялся от души!!
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Технический юмор
BigRook |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
0 |
18.06.2008 09:24 |
Часовой пояс GMT +4, время: 08:14.
