31.10.2010, 09:32
Сказал спасибо: 378
Сказали Спасибо 1,368 раз(а) в 746 сообщении(ях)
Re: Подбираемся к DX
И ещё один вопрос - разработчики конструкции применили вместо резонаторов - генераторы. Вместо одного резонатора поставили два генератора. Скорее всего то, что на фоне стоимости устройства, цена этих генераторов ничтожна. Поэтому они даже не заморачивались подобным вопросом, тупо поставили - и всё. У kabron ведь проблем не возникло с одним резонатором на всё. Да и какие там могут быть проблемы? Не хватит нагрузочной способности выхода кипариса? Или генераторы они применили из-за стабильности? Но я проверял температурную стабильность м/к с кварцем. Уход кварца (HC-49) в широком диапазоне температур ничтожен. В радиолюбительских целях - практически нулевой 0.0001%.
31.10.2010, 12:13
Сказал спасибо: 442
Соглашусь с версией, что разработчики просто не заморачивались с резонатором. На фоне стоимости 1500$ два генератора по 2-3$ не видны. А с одним резонатором нужно еще соблюдать правила разводки.
misterdi<@>i.ua
01.11.2010, 17:26
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Вот вроде бы всё, это полностью срисованная версия УСБ ДХ, должно работать.
В этой схеме только SV3 лишний, а так один в один, конденсаторы С29 и С30 я не нашёл, может кто найдёт ![Подмигивание](images/smilies/icon_wink.gif)
Смотрим и радуемся, а также смотрим может где ошибка зарылась, типа VCC с GND нечаянно соединил
что то опять какие то глюки:
N$41 = GND
Последний раз редактировалось USBee DX; 01.11.2010 в 19:47.
Эти 22 пользователя(ей) сказали Спасибо USBee DX за это сообщение:
291066 (09.03.2012), AGK77 (01.11.2010), AndreiVV (03.11.2010), avp94 (01.11.2010), backa (02.11.2010), Cyber_RAT (07.11.2010), den2000 (02.11.2010), dsl2640 (06.03.2014), Gera82 (02.11.2010), hobit26 (15.07.2011), ish0 (02.11.2010), Livas (02.11.2010), mbosko (04.05.2013), oija (20.01.2011), Ramsys (02.11.2010), RY723 (01.11.2010), tipman (01.11.2010), v4575820 (29.06.2013), vilkin (04.11.2010), Vizitka (03.11.2010) |
07.11.2010, 14:11
Сказал спасибо: 13
Очень спасибо Уважаемому USBee DX за схему USBee DX ))))) Каламбурчик-с.
Готовится к производству плата AD USB Analyzer Duo. Клон USBee DX. Учтены все доработки v3 клона AX. Так же как и клон AX, разводится под пластиковый корпус сери Z фирмы KRADEX. Компонеты так же будут закупаться и высылатся наборами для сборки или готовыми изделиями.
В связи со сложностью закупки, USB хаб будет внешним. О ценах пока не думали, но так как DX это удвоеное количество всех компонентов, то можно примерно ориентироваться на удвоеную цену AD USB Analyzer.
Хотелось бы узнать кличество ПРИНЦИПИАЛЬНО ЖЕЛАЮЩИХ получить платы клона DX. Для начала мы планируем количество 20-30шт.
Просьба, желающим получить плату, написать мне письмо с темой "AD USB Analyzer Duo PCB" (скопируйте это название отсюда и вставьте в тему письма, что бы сортировщик отправил ваше письмо в нужную папку).
Это вас ни к чему не обязывает, естествено. А мы просто будем знать, хватит ли 20-30шт, или желающих будет больше и закажем больше плат. Заказ будет производится примерно через 1-2 недели. После окончания разводки и возможно ваших писем.
Товарищи "КАБРОН" и "USBee DX" уже стоят первыми в списке, и получат платы безвозмездно. ))))) USBee DX соообщите ваше местоположение.
Останется вопрос отправки вам плат, возможно получится отправить, если будет отправка кому то из вашего города.
"picavr(ГАВ)мыло.ру" USB_Analyzer, Digital_Storage_Oscilloscope "picavr.kr1.ru" заказы в Китай компонентов/изготовление: плат/ЖКИ/мембраных клавиатур/имп трансформаторов
Последний раз редактировалось picavr; 07.11.2010 в 14:22.
08.11.2010, 00:53
Сообщение от picavr
Спасибо конечно, но я уже заказал плату пробную. Развёл её по оригинальной схеме, с УСБ хабом и т.д.. Проблема была с деталью, а конкретно с MAX768 SSOP16, но проблему решил заказав 5 семпелов у MAXIM (02.11.2010, написали что выслали).
Я переделывать схему не хотел (из-за EEPROM прошивки), хочу сначала на оригинальной поиграться, а как заработает можно будет и дальше экспериментировать.
Я хочу сделать отдельный адаптер который будет вставляться в USBee DX
Этот адаптер будет развязать гальванически, все цифровые и аналоговые входа, плюс "Logic Down Converter" 15V-›5/3.3V. ![Крут](images/smilies/icon_cool.gif)
Просто не спрашивайте зачем, просто надо, я как то раз блок питание вход с выходом замкнул ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif) . Теперь хочу гальваническую развязку.
У меня вопрос по этим функциям:
1. USBee DX Bus Data Extracters
2. USBee DX PacketPresenter
Как они работают, просто не успел поиграться, надо было ДЕВАЙС обратно отдать.
и ещё, можно будет записать не знакомый мне протокол, я потом
воспроизвести через генератор? Воспроизвести я где то видел, около 57 "million Samples", а записывать сколько 300 "million Samples"? Больше не смогу записать?
Может отдельный топик по программному обеспечению (USBee Suite PRO, Bus Data Extractors, PacketPresenter и т.д.) открыть? Я думаю многим будет интересно, как и что работает.
09.11.2010, 15:17
Сообщение от picavr
а в чем проблема с доступностью? USB2514 вполне себе доступны по 40 грн. GL850A тоже вполне реально добыть. а почему не пойти путем использования готовых хабов? например, на тех-же самых GL850? просто второй платой сверху. бонусом получаем еще два порта УСБ, стабилизатор, корпус, кабель (USB), фильтры по питанию, индикацию, возможно кварц. в данный момент развожу DX под такой хаб: http://www.nix.ru/autocatalog/adapte...Mic_59926.html. первые два USB выкидываем, и на их место цифровые входы. выкидываем входы клавы, мыши и звука, а на их место прекрасно становятся два BNC. попутно решаются вопросы разводки USB, а пара сантиметров подъема на вторую плату первых двух каналов, совершенно не влияют на скорость и стабильность соединения (проверено даже не на паре сантиметров, а больше... ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) ) да, цена вопроса около $10. как по мне, так вполне оправдано.
PS: хотя расположение разъемов я еще не окончательно для себя решил...
09.11.2010, 19:12
Сказал спасибо: 442
Для начала я посмотрел на размеры в таблице на указанной странице и слегка озадачился. По фото высота девайса около 30мм, стороны примерно 100мм, как можно намерить 25*17*7 см мне совершенно не понятно.
filio, Вы не задумывались о компоновке аналоговой части в предложеннном Вами варианте? Конечно в 4-х слоях можно наворотить все, что угодно, но мы не Рокфеллеры, а с 2-я будет дстаточно не просто. Даже с минимальными расстояниями между органами регулировки, для двухканального варианта нужно не меньше 90мм по передней панели. Иначе будет зоопарк.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 09.11.2010 в 19:17.
09.11.2010, 20:15
Сообщение от MisterDi
дык это размеры упаковки. а упаковка там - блистер именно таких размеров. так что все правильно намеряли
а аналог (при необходимости, мне намного актуальнее каналы цифры) еще одной платкой, на которой все отлично разводится. хотя сейчас на боте свободно (совершенно свободно) процентов 60-70 площади, а на топе (где кипарисы разведены) примерно 40-45 процентов свободно от разводки. а если положить кипарисы один под другим, то на цифру уходит 45% на топе и 30% площади на боте. так что критичный аналог можно спокойно положить на боте, а топ над ним залить землей.
габариты и планируемое размещение щас покажу, только подготовлю рисунок...
прицепил картинку. стороны: первая граница - 68мм, вторая - 73 мм. так что места более чем достаточно. учитывая, что АХ успешно в таком виде работает, более чем свободно разведенный, не вижу принципиальных сложностей в разводке DX. в крайнем случае можно аналог на вторую плату выкинуть. по высоте корпус 26мм, минус 3мм на стенки и 3-4мм на сам хаб, имеем 19-20мм для нашей конструкции. учитывая отрезанные провода свистелок (калава, мышь, звук), места более чем достаточно.
Последний раз редактировалось filio; 09.11.2010 в 20:39.
09.11.2010, 21:38
picavr, MisterDi.
Всё-таки очень хотелось бы вариант с внутренним хабом USB2514 (в Питере приобретается без проблем) (хотя бы чтобы был разведён на плате).
или
А так Вы предполагаете внешний хаб (по отношению к платам кипариса и обвязки) , но стоять всё будет в одном корпусе?
09.11.2010, 22:54
а в чем проблема подобрать хаб и корпус, в который все это войдет?
1) проверяем, чтобы все работало с выбранным хабом
2) сдуваем два разъема, в них запаиваем входы ДХ
3) выбираем подходящий корпус, чтобы все влезло
4) оформляем все это дело наиболее удовлетворяющим образом
5) PROFIT! имеем в одном корпусе ДХ и еще два УСБ порта.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:53.
