Непрочитано 09.11.2010, 18:35
Akkord
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
Akkord на пути к лучшему
По умолчанию Re: Регулярно горят мощные транзисторы
Это касается и активного состояния.
Только проблема в том что ВАХ полупроводниковых приборов в открытом состоянии имеет Очень большой разброс (неравномерность).
И резисторы расчитываются исходя из тока открытого состояния.
Соответственно в активном защита будет автоматически выполняться.
Akkord вне форума
Непрочитано 09.11.2010, 18:38
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
Сказали Спасибо 1,110 раз(а) в 177 сообщении(ях)
alexgap на пути к лучшему
Сообщение от x-files72 Посмотреть сообщение
в ключевом режиме...
а в активном?
... вопросами давать ответы - дурной тон. Не томите же нас более в незнании.
В мире всего два типа людей: те у кого был ZX Spectrum, и те у кого его не было.
alexgap вне форума
Непрочитано 09.11.2010, 22:53
korolkov24
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 43 сообщении(ях)
korolkov24 на пути к лучшему
Схему видно студент первокурсник придумал.
Биполяры в параллель, да к тому же ещё Дарлингтоны, и про диод забыл.
Вот, если хотите шим.
ID:	14532   Нажмите на изображение для увеличения
korolkov24 вне форума
Непрочитано 10.11.2010, 10:45
Vovich1974
Сказал спасибо: 4
Vovich1974 на пути к лучшему
я так понимаю сидят они на корпусе авто и изолирующих прокладок нет
резисторы в эммитерах врядли помогут
транзисторы полностью не открываются, когда срабатывает реле...
кстати, а реле срабатывает?
как у него контакты?
если оно не работает, то на полных оборотах ток будет идти через транзисторы, а должен через реле...
Транзисторы сидят на одном радиаторе, через небольшой слой термопасты.
Реле срабатывает, контакты более-менее в порядке, но реле срабатывает только на максимальных оборотах, а таким практически никто не пользуется. Сами транзисторы, судя по всему, выгорают в момент включения зажигания. По крайней мере описания клиентов практически идентичны - "я включил зажигание, а вентиллятор маслает на полную".
Vovich1974 вне форума
Непрочитано 10.11.2010, 10:46
Vovich1974
Сказал спасибо: 4
Сообщение от Akkord Посмотреть сообщение
Да и КТ825 неочень тянет на замену MJ11015. Последние кстати имеют
защитный диод!
Согласен, но ставили MJ11015 и они тоже периодически горят.
Непрочитано 10.11.2010, 11:10
Akkord
Сказал спасибо: 302
Сообщение от Vovich1974 Посмотреть сообщение
А это уже к производителю!!!!!!!!!!!
Как сказал korolkov24:
Ну это сейчас так обучают...................................
Akkord вне форума
Непрочитано 30.11.2010, 18:23
vasenik
vasenik на пути к лучшему
а может тудой всунуть какой-нить MOSFET?
vasenik вне форума
Непрочитано 07.12.2010, 16:10
suse
Сказал спасибо: 6
suse на пути к лучшему
поменять на более мощный за место параллели?
Паралель транзисторо не есть гут!
Если мало мощи попробовать собрать на составном ?
И диод не забыть около моторчика,чтоб противоэдс не пущать....
Либо поглядеть как сделан блок управления отопителем 2110 и покумекать
suse вне форума
Погорели транзисторы в инверторе 12 - 220 Vizitka Источники питания и свет 10 11.11.2010 12:16
Часовой пояс GMT +4, время: 12:47.
