Вот схема Он427.Собрал.Выходы 3 и 7, компаратора поменял. Генератор работает нормально.При замыкании контактов ПР,накопленное напряжение на конденсаторах разряжается через высокоомные резисторы и конденсаторы не заряжаются, так как тиристор Т106 открыр.Оптотиристор неупровляется, нет импульса которое бы закрывало его или открывало при замыкании или размыкании контактов ПР.Нужна рабочая схема.
Схема чуть не та вот ОН427.
-- Прилагается рисунок: --
