Сообщение от adrec
А подробнее как будет ПЗУ работать и как будет выглядеть эта таблица можно где-нибудь почитать? Процессор не подходит. Диапазон от 0 до 4001.
Двоично-десятичный код подается на адресные входы ПЗУ, а двоичный считывается с выхода шины данных.
Для указанного диапазона чисел потребуется ПЗУ с 15 адресными входами, и 12 выходами. В принципе, можно найти ПЗУ с 16-разрядной шиной данных. Но более доступно, и дешевле взять два с 8-разрядной шиной.
То есть, потребуется два ПЗУ емкостью по 32 килобайта.
Кстати, а с какой скоростью должен работать этот преобразователь? Если скорость небольшая, то можно использовать две линейки реверсивных счетчиков - одну из двоично-десятичных, с предустановкой, работающих на вычитание, и вторую двоичную, работающую на суммирование.
