Коллекция глюков Здесь публикуются все известные глюки, баги микроконтроллеров, памяти, АЦП и т.д.
Непрочитано 19.12.2010, 14:07
Ar-Gen-Tum
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 640 раз(а) в 364 сообщении(ях)
Ar-Gen-Tum на пути к лучшему
По умолчанию ATtiny13 и Olimex AVR-ISP500
Программатор — Olimex AVR-ISP500 .
Имеется странный глюк при "прожиге" по ISP МК ATtiny13.
Иногда со второго, иногда с третьего раза начинает выдавать ошибку.
При считывании сигнатуры также выдается ошибка и сигнатура не читается.
При использовании платы Atmel STK500 v2 все нормально.
Olimex AVR-ISP500 определяется в AVR Studio нормально, как STK500 v2
Detecting on 'Auto'...
STK500 with V2 firmware found on COM3:
С другими МК проблем нет. Опробованы: ATtiny2313, ATmega88(16.
Ar-Gen-Tum вне форума
Непрочитано 21.12.2010, 23:46
Ar-Gen-Tum
Сказал спасибо: 158
По умолчанию Re: ATtiny13 и Olimex AVR-ISP500
К стартовому сообщению. Борьба с глюком.
И так. МК из строя при этом не выходит. Свят, свят, свят. (Вначале-то 8-ь штук перепаял.)
И при определенных условиях с ним можно "общаться".
Если снимать с устройства внешнее питание, то начинает считываться сигнатура.
Можно произвести стирание. Читаются и пишутся фьюзы и лок биты,
но программу при этом не зашить.
Если понижать напряжение питания ниже установленного BoD,
то МК выключается и можно производить любые операции.
Проверялось при установке BoD не ниже 2.7 В .
Далее выяснилось, что пока порты не настроены на вывод, то проблемы
вообще не возникает.
Посему, если после старта перед инициализацией портов ввести задержку,
то можно успеть "зашить" программу, запрограммировать фьюзы и лок биты.
Опробовал с задержкой в 1-ну секунду и вся процедура выпонялась
Makefile'ом и avrdude .
Непрочитано 23.12.2010, 21:46
Ar-Gen-Tum
Сказал спасибо: 158
Радость Re: ATtiny13 и Olimex AVR-ISP500
С причиной "глюка" разобрался. Как всегда "ларчик открывается просто".
По выводу "сброса" в Olimex AVR-ISP500 стоит резистор 560 Ом.
А в ATSTK500 стоит буфер на транзисторе и нет резистора.
А в цепи сброса МК у меня стоит RC цепочка, R=10 кОм, C=1.0 мкФ.
Похоже что МК не успевает сбрасываться.
Изменил параметры RC цепочки, R=100 кОм, C=0.1 мкФ и "глюк" пропал.
AVR JTAGICE MKII - проблемы firmware... Luxurious AVR 25 20.10.2014 10:50
Soft_UART_Init в microC AVR ??? ut3mk Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 13.08.2010 22:33
Часовой пояс GMT +4, время: 21:22.
