Сообщение от iparktur
Да, конечно интересное решение предложил you_go .
А если наоборот с 12 вольт на 5 вольт.
Например датчики серии ПИЩ-6-3 работают от 12 вольт. Как его выходной сигнал подключить на вход 5-вольтового микроконтроллера или микросхемы?
Через резистор 5...10...20 килоом, прямо на вход микроконтроллера. Это самый простейший вариант. Сопротивление резистора поменьше, если нужна скорость повыше, и побольше, если скорость не нужна. А на входе микроконтроллера есть защитные диоды, которые ограничат напряжение до безопасного (Uпит + 0,6В). Так же можно и на вход микросхем подавать. Практически во всех микросхемах КМОП входы тоже защищены диодами. Кроме К561ЛН2, у которой верхних диодов нет. Но она и так предназначена для работы в качестве преобразователя уровня с КМОП в ТТЛ. То есть, при подаче на нее питания +5В, можно на ее вход подавать уровни до +12, а на выходе будут +5.
