04.01.2011, 18:13
Сказал спасибо: 258
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Re: Монитор Benq FP71G+ Проблема с цветами.
Нда. Подключил к загруженному компу. Синхр есть (индикатор на кнопке питания загорается зелёным), но экран черный. После перезагрузки уже с подключенным монитором опять же глюки. Видимо придётся искать способ разобрать...
04.01.2011, 18:35
Сказал спасибо: 442
Я бы предположил нарушение работы выходных каскадов контроллера, до матрицы не доходит часть сигналов. Возможно разрушение гибкого шлейфа.
misterdi<@>i.ua
04.01.2011, 20:04
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 87 сообщении(ях)
У меня например при включении монитор картинку (заставку BENQ) показывает. А у вас такая есть? Просто цвета на ней заранее известны. Уже точнее можно будет определиться.
04.01.2011, 21:46
Сказал спасибо: 258
Вобщем так. Разобрал я всётаки этот монитор, правда не один раз проклял создателя миллиона заклёпок на корпусах.
На процессорной плате, рядом с многоногой микрухой, был дохлый паук.
На плате БП было 3 вздутых электролита (1 на входе, 2 на выходах, правда оба по одному и тому же напряжению), и один на основной плате. Поменял на более высоковольтные, и чуть большей ёмкости (такой же ёмкости просто небыло в запасах). Тот, что на зелёной плате, поставил такой же, как там стоял.
Пропаял разъём входного сигнального кабеля, передёрнул с протиркой контактов все шлейфы и разъёмы, до которых смог добраться, пропаял в БП всё, чьи поктакты выглядели подозрительно, параллельно проверив ёмкость остальных электролитов.
Незнаю, что именно помогло, но в итоге он заработал. По-моему цвета даже сочнее стали, чем были (или просто я привык к экрану ноута).
Вобщем всем спасибо за поддержку.
Slava-martyn, заставку BenQ при включении он показывал, правда не на фиолетовом фоне, как обычно, а на чёрном.
Последний раз редактировалось Mithbuster; 04.01.2011 в 21:50.
Сказали "Спасибо" Mithbuster
04.01.2011, 23:43
Сказал спасибо: 119
Сказали Спасибо 1,110 раз(а) в 177 сообщении(ях)
Сообщение от Mithbuster
Поздравляю, проблема решена. На конденсаторы не один раз натыкался, даже в своем любимом мониторе. Чтобы потом в устройства не лазить опять через два года, ставлю параллельно ЧИП-керамику 1 мкФ или 4.7 мкФ. Странно что корейцы и китайцы этого не знают
В мире всего два типа людей: те у кого был ZX Spectrum, и те у кого его не было.
04.01.2011, 23:55
Сказал спасибо: 2,439
Да знают все прекрасно. Только зачем делать долговечные изделия? Потом новые девать будет некуда.
05.01.2011, 14:47
Сказал спасибо: 65
А не получится так, что раньше при скачке напряжения выгорали конденсаторы, а теперь сгорит что-то другое?
05.01.2011, 16:26
Сказал спасибо: 258
Когда конденсаторы выгорают, они теряют свои свойства. То есть перестают быть конденсаторами, а становятся просто резистором с довольно большим сопротивлением. В цепи монитора идёт пульсирующее напряжение, что иногда бывает вредно.
Если же конденсатор высоковольтный, то его не пробивает, и он при более жёстких режимах эксплуатации всёравно останется конденсатором, и схема будет работать. Если же скачёк напряжения в сети например, то он выбъёт транзисторы или диоды в БП, и импульс дальше не пойдёт, ибо БП стабиллизированный и с обратной связью через оптопару. А если же БП пойдёт в разнос из за вылетевшей оптопары например, то тут уж никакие конденсаторы не спасут, хоть низковольтные хоть высоковольтные.
Я тот самый сын маминой подруги. НЕ рекомендую, 1/5.
25.01.2011, 16:36
Монитор Benq FP71G Проблема с цветами
...А по поводу системника, - завтра попробую врубить монитор в другой выход видюхи, и также попробую использовать второй вход монитора.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:43.
