Непрочитано 27.01.2011, 12:31
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 619
кустомер на пути к лучшему
По умолчанию Re: Преобразователь светового сигнала в радиосигнал
Сообщение от schweller Посмотреть сообщение
Пишу вторично, первый ответ зажевался.
Сигнал видимый световой, мощность 60 - 75 вт, частота = частоте переменного тока 50 гц, дальнейшая передача не требуется - требуется преобразование в четкую последовательность символов, расстояние от источника от 2-х до 5-7 м;
ха. в том-то вся и загадка.
В чем проблема вообще? 60 ватт на 7 метрах? (не километрах?)
Берешь двух-трех-кратную лупу, в фокус ставишь фотодиод ФД-256 или аналогичный, направляешь это дело на лампочку и задача решена...
А сигнал с фотодиода можно усилить практически любым усилителем. Простейший вариант - подключить к микрофонному входу компьютера и писать сигналы в файл, а потом обработать как хочешь. (Фотодиод подключается в "запертом" направлении).
кустомер вне форума
Сказали "Спасибо" кустомер
schweller (28.01.2011)
Непрочитано 28.01.2011, 17:39
schweller
Сказал спасибо: 6
schweller на пути к лучшему
Сообщение от innovator_king Посмотреть сообщение
Эта лампа выдаёт азбуку морзе и Вы хотите через преобразователь читать на каком то терминале символы?
Не всё так просто.
1.Выдается поток, в котором прочитываются отдельные элементы, очень похожие на морзе. поток хаотичный, сбивчивый, скорость и ритм, в основном, спонтанны... но, элементы...
2.Первоочередная задача очевидна - упорядочить, "разрулить" кашу. возможно ли это без преобразователя??? моя person kasha, на которую резонно указывает Мистер Гарри из Полтавы, упорно долдонит: "НЕТ, невозможно !!!"
3.на каком то терминале
чем проще - тем лучше.
4.символы
да пусть останется та же упорядоченная морзе. поддерживаемая звуковым сигналом в зоне слышимости - как пример. смысл пока не обсуждается - пока "поток" не приведется в систему, да и есть ли он(смысл)? Не исключено, но это уже следующий, самостоятельный сегмент.
schweller вне форума
Непрочитано 28.01.2011, 17:47
schweller
Сказал спасибо: 6
Сообщение от vlad3156 Посмотреть сообщение
русский или язык тумба-юмба...????
...ну и в чём проблема..???
проблема в интервале и дискретности поступления сигнала, а также четкости самого сигнала. они на 90% отсутствуют. пусть будет что угодно, включая там-тамы.
Последний раз редактировалось schweller; 28.01.2011 в 17:50.
Непрочитано 28.01.2011, 18:25
schweller
Сказал спасибо: 6
Сообщение от кустомер Посмотреть сообщение
Отдельное спасибо. Пожалуй, первый абзац, можно попытаться. вдруг потяну?
Со вторым дело похуже обстоит.
Однако, суммируя с постом OlegNZH, проступил (имхо) вектор концепта:
фотодиод - фотоприемник. Чем небезызвестный, почтенного возраста, джентльмен, как говорится, не шутит...
Непрочитано 28.01.2011, 19:55
mironov
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 117 раз(а) в 62 сообщении(ях)
mironov на пути к лучшему
Хоть кто-нибудь что-нибудь понимает?
mironov вне форума
Непрочитано 29.01.2011, 12:23
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
vlad3156 на пути к лучшему
schweller...и каккие конкретно технические решения были опробованы(приложите схему)
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Что такое ширина спектра сигнала? rocky7 Электроника - это просто 1 01.10.2010 21:18
Запись и воспроизведение IR сигнала CodeNameHawk Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 06.09.2010 23:01
Управление нагрузкой через канал ТЧ с помощью DTMF сигнала tezka1 Автоматика и аппаратура связи 22 08.03.2010 21:06
Простейший радиопередатчик и приемник неизменяющегося сигнала. Аслан Автоматика и аппаратура связи 1 22.11.2009 17:02
Преобразователь эфирного сигнала в спутниковый mikesmith Автоматика и аппаратура связи 4 18.10.2009 01:09
Часовой пояс GMT +4, время: 07:23.
