01.03.2011, 15:34
Сказал спасибо: 5,555
Re: Генератор включает тиристор
Сообщение от kum1953
Моя дурная идея такая. Сделать самому ток управления тиристором. Самодельным генератором.(Приклеить к лопасти магнит и этот магнит проходя над катушкой даст ток управления тиристором). А раз этим самодельным током тиристор открыли, значит по нему можно пропустить 220в.
Не забудьте предварительно выпрямить 220 Вольт. Если упорно хотите использовать тиристор, то конденсатор фильтра не нужен.
ЗЫ: Звучит как инструкция на форуме поклонников суицида...
01.03.2011, 15:36
Сказал спасибо: 486
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Катушку можно намотать на железную линейку 10-20 см. и по боку провести магнитом. Тогда создастся длинный импульс (так я читал в учебниках). Если коротко. Задача изобрести генератор для создания тока на открытия тиристора, симистора, транзистора. Хоть чего нибудь безконтактного . Вагу (рычаг) изобрели на заре человечества, а до сих пор все пользуются. Я о том, что нужно простейшее решение.
Умом в электронике бедствую. Ищу гениев управленческого тока тиристора.
Не бросайте меня в моём невежестве. Да прибудет с Вами Высшая Сила.
01.03.2011, 15:43
Сказал спасибо: 5,041
Так, я пожалуй сойду с дистанции...
Где-то была метровая железная линейка... Намотаю на нее обмотку... Согну линейку в кольцо... Буду проводить вдоль нее магнитом, и получу бесконечно длинный импульс. То есть, получится бесколлекторный и бездиодный генератор постоянного тока. И у человечества на одну мечту станет меньше.
Сказали "Спасибо" Alex9797
01.03.2011, 15:53
В общем, примерно так:
01.03.2011, 16:10
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 77 сообщении(ях)
Идея мудрая (без сарказма), просто ты плохо понимаешь работу тиристора, от батарейки цешки он открывается и остается открытым пока не снимешь питание, а от переменного, пульсирующего тока он открывается и тут-же выключается не успев притянуть магнит к катушке, если решишь проблемму быстрого выкл. тиристора,пропеллер закрутится.
01.03.2011, 16:30
Сказал спасибо: 155
Добавл диод и кондер примерно на 200 мкф, мост наверное можно исключить. Большие требования к катушке датчика, у нее должно быть на выходе достаточно напряжения и главное тока для открытия тиристора.Условия: сильный магнит, много витков достаточно толстым проводом.
Последний раз редактировалось grafin; 01.03.2011 в 16:57.
01.03.2011, 16:51
Сказал спасибо: 486
Катушка открывает тиристор импульсно. Какой ток должен проходить сквозь открытый импульсом тиристор? Постоянный? Можно намотать провод на магнитожелезную линейку и пустить магнит сбоку. Увеличим время импульса?
01.03.2011, 17:07
Сказал спасибо: 486
Сообщение от grafin
Спасибо за схемку. Только она у меня не блещет качеством. Не всё понятно. Если Вам не сложно, вышлите мне на почту более подробную. Буду должен.
Я простенько соединил выход катушки с управлением тиристора, а силовые концы тиристора на пикалку цэшки. Фрикционирую магнитом, она пикает с частотой фрикции. Думал срабатывает. Про батарейку цэшки ума не хватило.
01.03.2011, 17:14
Сказал спасибо: 155
Ток через открытый тиристор упрощенно зависит от катушки статора и питающего напряжения. Если не вдаваться в подробности, длинна импульса не зависит от длинны линейки, при этом- чем длиннее линейка, тем меньше напряжение на катушке, чем короче импульс тем больше напряжение. Вот такие противоречия. Необходимо выбрать золотую середину.
01.03.2011, 17:22
Ток управляющего электрода для включения тиристора - порядка 10 мА. Напряжение включения на управляющем электроде - около 2 Вольт. Для включения необходим импульс менее 10 микросекунд. Это у советского устаревшего тиристора КУ208.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:32.
