21.04.2011, 22:21
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 461 раз(а) в 392 сообщении(ях)
Re: Шунтирование светодиода полевиком (если такое бывает конечно)
Если будет включаться второй- Вас не должно волновать- Источник Тока- Даёт Именно Ток.
Хм... Тогда Пожалуйста Схему в Студию, Вы- Программно управляете Источником? Для Пары- могли-бы не заморачиваться, хотя- Да -на 2 светодиода -запаса не хватит от 5 Вольт- Истинный(почти) сделать, это вольт 20, резистор, и всё.
22.04.2011, 07:13
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Управляю программно.
Напряжение на выходе от 0 до 12 вольт (при просаженых аккумуляторах).
Вчера 2 диода включал, 7.8 вольта и 2.6 ампер, работает прекрасно, КПД 93%, а когда диоды параллельно были, то КПД 89%.
22.04.2011, 07:21
Сказал спасибо: 53
Желательно , конечно, ещё раз убедиться, по падениям Напряжения,и Токам(осциллографом и Амперметром) но 93% и 89% ....почти может быть,хотя- Разница- Маловата.(Схему-же Вы не привели,Если Программно скомпенсировали, то-Неплохо!).
22.04.2011, 09:35
Сказал спасибо: 339
Сообщение от OlegNZH
Изначально было 75%, и вот маленькими шажками усовершенствованиями - 93%.
Думаю это последний шажок.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:21.
