26.04.2011, 18:52
Сказал спасибо: 355
Что мы слышим ...
Не так страшен юмор как его последствия...
26.04.2011, 19:47
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 221 раз(а) в 122 сообщении(ях)
Re: Что мы слышим ...
"По словам ученых, новое исследование показывает, что причины "глухоты" к высоким мелодиям могут быть вовсе не физиологическими, как считалось ранее, а просто результатом привычки и тренировки."
То бишь слух необходимо тренировать-так получается ?Может поэтому музыканты лучше различают тембр,так как постоянно слух "тренируется" и каждый день у них музыка,музыка.
Последний раз редактировалось mind; 27.04.2011 в 21:27.
Причина: орф. ошибка
27.04.2011, 06:39
Сказал спасибо: 355
Тренировка уха позволяет также слышать нелинейные искажения
меньше процента. Нетренированное ухо слышит только искажения
больше 1-2%. Если в первом случае (частотном) ухо есть смысл
тренировать, то во втором (нелинейные искажения) это наоборот вредно.
Сказали "Спасибо" slavar1
27.04.2011, 08:48
Сказал спасибо: 31
Сообщение от slavar1
По поводу нелинейных искажений,позвольте с Вами не согласится.
При изготовлении аудиотехники-полезно.Естественно тренируй не тренируй,а искажения 0.001 вряд ли можно оценить на слух.
27.04.2011, 12:56
Сказал спасибо: 1,730
Сказали Спасибо 2,056 раз(а) в 879 сообщении(ях)
Сообщение от mind
Люди с тренированным слухом, по большей части испытывают некомфортное состояние при прослушивании музыки с любых аудионосителей, где всех видов искажений на порядки больше.
27.04.2011, 14:15
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,963 раз(а) в 716 сообщении(ях)
Сообщение от avt798579
Таки да!
Вспомните фильм "Шырли-Мырли"!
27.04.2011, 14:30
Сказал спасибо: 31
avt798579, Вы хотите сказать ,что с "натренированным " ухом услышат 0,001%?
Если Вы имели суммарные искажения усилителей,то в этом случае может быть...каждый усилитель звучит по-своему....
А так это больше похоже на разницу в звуке "аудиофильских" и простых конденсаторов.
Если китайский барабан (4м-диаметр) имеет пик спектра 40 Гц, а многие "ощущают" 10 Гц.Хотя музыкальных произведений с 10Гц всего около 10(если память не подвела)
27.04.2011, 14:49
Сказал спасибо: 429
Миль пардон, но чепуха всё это. Я сейчас не слышу ничего выше 8 кГц. Возраст... Потому и за пультом больше не сижу, только если на концерт-два приходится подменить штатного звукорежиссера.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
27.04.2011, 14:53
Сказал спасибо: 908
Сообщение от mind
Насколько я "аудиофил", мне приятна не чистая синусоида, а обертоны, которые извлекаются из музыкального ин-та.
Простой пример, скрипки известных Мастеров.
А вот как довести мастерство Мастеров до ушей слушателей, вот это вопрос.
Чем меньше на пути "исказителей", тем полнее палитра звука у слушателя.
27.04.2011, 15:20
Сообщение от mind
На сегодняшний день не существует ни одного аудиотракта способного достоверно воспроизвести к примеру звук скрипки, саксофона, духового органа. Сигнал начинает убиваться уже с начальной стадии - микрофон, звукосниматель, далее студийное оборудование-пульт, обработки, работа звукорежиссера, (а хороших звукорежисеров в мире не так уж много). При воспроизведении к этому добавляются несовершенство форматов записи/воспроизведения, носитель звука, источник звука, усилитель, акустика, кабели и др. Человек с нетренированным слухом будет слушать все это, и возможно восторгаться звуком своей системы, но если это дать послушать профи c абсолютным слухом - например хорошему скрипачу, то результат будет совсем иной...
Последний раз редактировалось avt798579; 27.04.2011 в 16:52.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо avt798579 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 10:28.
