16.05.2011, 06:27
Сказал спасибо: 97
Сказали Спасибо 665 раз(а) в 301 сообщении(ях)
Схема магнето
На культиваторе магнето отказало, найти не возможно, а пахать надо уже вот вот.
Может кто знает как устроено, попробую собрать.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
Сказали "Спасибо" telekot
16.05.2011, 08:56
Сказал спасибо: 7,358
Сказали Спасибо 18,455 раз(а) в 6,429 сообщении(ях)
Re: Схема магнето
Тип культиватора (их много есть)
16.05.2011, 10:19
Сказал спасибо: 97
Re: Схема магнето
Двигатель 1P70FW.
На основе этого движка много разных прибомбасов делают.
16.05.2011, 11:59
Re: Схема магнето
http://www.service.dneprokor.com.ua/...?productID=934
и погуглите система зажигания скутеров мопедов там все почти так же.
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 16.05.2011 в 12:07.
16.05.2011, 18:15
Сказал спасибо: 7
Re: Схема магнето
Внутри скорей всего первичная обмотка, вторичная высоковольтная и схемка с датчиком момента зажигания. Датчик может быть индуктивный так и Холла.
Можете фото самого вала сделать ?, наверняка там прилив или магнитный зазор должен быть.
16.05.2011, 21:38
Re: Схема магнето
когда то ковырял яети схемы .в них или диот обрывается или часто тиритсор уходит в утечку а схема у всех должна быть одна диодный выпрямитель судвоением ,тиристор ключ и накопительный кандер 1-4 мкф схема с мотоцикла любого типа МИНСК или ВОСХОД
16.05.2011, 23:14
Сказал спасибо: 154
Re: Схема магнето
В электронном датчике мопеда "Карпаты" 1000 витков провода 0.1 мм. Управляет тиристором КУ201И.
Сказали "Спасибо" Vizitka
17.05.2011, 02:07
Сказал спасибо: 97
Re: Схема магнето
Да нет эти зажигание я сам знаю, у них кроме датчика надо две независимые катушки.
В этих зажиганеиях катушка которая заряжает конденсатор шунтируется тиристором, и не совместиш с ней ВВ трансформатор. Была бы здесь эта схема я бы не переживал.
Вал схемотичиски нарисовал.
Последний раз редактировалось telekot; 17.05.2011 в 02:18.
17.05.2011, 07:28
Re: Схема магнето
Сообщение от telekot
Если просто так не починиться то переделай на ту, что понимаешь.
Делов то. Самое сложное, это высоковольтная обмотка и поэтому
надо применить отдельную катушку зажигания, а на магнето намотать проводом 0.3
до заполнения. Запускать тиристор можно через стабилитрон по факту зарядки конденсатора. Вторая катушка не понадобиться.
В далекие времена в Электроне вместо КУ201И применил КУ202Е.
Больше не болело. В датчике Электрона 1000 витков 0.18.
17.05.2011, 08:30
Re: Схема магнето
В подобных девайсах "все в одном" и датчик и все остальное. Потихоньку распилить пластмассу там будет платка, и срисовать схему. Потом сделать подобное но выносное.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:19.
