Уважаемые, может, и не в тему форума, но вдруг кто-то знает как помочь. Задача такая: сделать так, чтобы бинарный файл (например, прошивку для контроллера) можно было открыть (конвертировать) в Excel. При этом важно, чтобы отображались байты в 16-ричном виде, например, как в HexEditor.
Тут на картинке сверху показано, как должно быть в Excel (маркировка цветом - необязательна, это я лишь для наглядности раскрасила
), а снизу - как тот же файл отображается в HexEditor. Если напрямую открывать файл в Excel, то, как ни выбирай кодировку, все равно будут кракозябры.
Поиск в Гугле внятных результатов не дал, может не так ищу, хз. Возможно, мне нужна програмка-конвертор типа Bin2Xls, или в другой Excel-совместимый формат.
Зачем это надо - все для той же "наглядности". Мне не составляет труда поковыряться в образе прошивки и поискать, где произошел сбой при записи, но эти данные надо как-то собирать в "менеджерочитаемый" формат для отчетов. Пока верят на слово - хорошо, но для более серьезных исследований надо будет что-то "наглядное".
