13.05.2011, 19:19
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Re: Распознавание элемента по маркировке
Так ведь речь о транзисторах.
А как насчёт аналогов ?
Последний раз редактировалось jar6; 13.05.2011 в 19:38.
13.05.2011, 19:38
Сказал спасибо: 3,017
Сказали Спасибо 4,232 раз(а) в 1,192 сообщении(ях)
Мне нужен резистор с минимальной индуктивностью. Сначала взял С5-16МВ1, но он изготовлен из намотанного провода внутри, т.е. с большой индуктивностью он. Не подошел.
Нашел еще у себя вот такой резистор (см. картинку). На какой основе он сделан? Он проволочный внутри? Провод катушкой сделан? Прибора для измерения индуктивности у меня нет. Инфы по этому резистору в инете не нашел. Длина резистора около 2 см.
13.05.2011, 19:41
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 2,171 раз(а) в 625 сообщении(ях)
Сообщение от jar6
Скажите пожалуйста что это за транзисторы и чем их можно заменить, а также цоколёвку подскажите.
1n45b, 6822, стоят в электронике энергосберегающих ламп. Корпус ТО 92.
вот датшит на SSN1N45B
http://datasheetz.com/FAIRCHILD/SSN1N45B/SSN1N45B.html
вот датшит BUL6822
http://monitor.espec.ws//files/bul6822-to92_416.pdf
Последний раз редактировалось katzin; 13.05.2011 в 19:48.
13.05.2011, 19:47
Сказал спасибо: 28
katzin,
Спасибо. А как насчёт аналогов?
13.05.2011, 21:43
Сказал спасибо: 7,290
Сказали Спасибо 18,319 раз(а) в 6,392 сообщении(ях)
Сообщение от dimmich
Разламывал такой же как С5 только проволока намотана на корпусе как МЛТ0.5. Небольшого сопротивления мотал бифилярно проводом от шунтов измерит. приборов еще ПТМН посмотреть.
14.05.2011, 20:32
Сказал спасибо: 154
Опознать шестиногий драйвер светодиодов подсветки матрицы HSD089IFW1_A00 http://www.4nb.com.ua/product/laptop...89IFW1_A00.pdf на нем маркировка BT=20H.
15.05.2011, 06:39
Сообщение от Vizitka
RT9293
http://www.richtek.com/download_ds.jsp?s=500
16.05.2011, 20:04
Решил не создавать новую тему, но мой вопрос тоже связан с распознаванием деталей схемы. Я не знаю для чего они и что из себя представляют. Заранее извиняюсь за некоторый оффтоп...
Разобрал на запчасти сгоревший блок питания. Заинтересовало, зачем установлены керамические трубочки на выводах некоторых деталек. Сначала подумал что для механической прочности, чтоб детальки сидели покрепче на плате. Но вот например на синих конденсаторах почему-то установили их только на одном выводе каждого, на диодном мосту - только на выводах переменного напряжения, и еще на резисторах параллельно выходу блока питания. Может я чего-то не понимаю, и это не просто керамика, а специальная деталь, установленная ради какой-то функции?
Ферритовые кольца на выводе импульсного трансформатора установлены на его выходе, который соединен с общим проводом выхода блока питания. Посмотрел схемы импульсных блоков питания, да и несколько разных разбирал, не встречал подобного решения. Колечки эти с одной стороны покрашены красным цветом. Это какие-то особые колечки? Почему покрашены с одной стороны? Что дает их установка в импульсном трансформаторе? Это дополнение к функции дросселя на выходе блоков питания?
Еще фотка разъема от монитора. Земляной провод зачем-то подключили к корпусу монитора через ферритовое кольцо. Зачем так? Ну это уж точно оффтоп-вопрос, можете не отвечать.
Последний раз редактировалось dimmich; 16.05.2011 в 20:07.
16.05.2011, 20:23
Колечки - для облегчения монтажа (установка деталек роботом). На феррит не похоже
Земляной провод пропустили через ферритовое кольцо (низкочастотное и с очень большой проницаемостью, поэтому под импульсник не подходит) чтобы ШИМ-генерация БП не пролазила в заземление. Высокие частоты ШИМа не пролазят, а низкие (потенциал заземления) - прекрасно)))
19.05.2011, 01:20
Сказал спасибо: 7
Не могу найти вот этот элемент... помогите пожалуйста.
Производитель STMicroelectronics - на их сайте совсем ничего не нашел (((
Первая строка - ST, вторая - MM, третья - C218, два вывода.
Последний раз редактировалось zhitya; 19.05.2011 в 01:32.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:18.
