Непрочитано 01.06.2011, 19:35
Timoh
Timoh на пути к лучшему
По умолчанию Штырьковый разьем питания (применение и рисование)
Помогите, пожалуйста, нужно сделать в устройстве возможность питаться от аккумулятора или от сети (с пом. внешнего блока питания).
Как это лучше сделать.
1 Можно, наверное, просто переключатель использовать, который переключит питание с аккумулятора на сеть и наоборот.
2 Знакомый сказал, что есть разьемы питания в которых это автоматически происходит. В Инете нашел штырьковые разьемы питания. Это то или не то. У них три вывода. За что они отвечают. Как устроен этот разъем. Вот ссылка на каталог: http://www.chipdip.ru/catalog/show/p...onnectors.aspx
Или нужен другой разьем. Как это нарисовать на принципиальной схеме?
Помогите, пожалуйста, на носу сдача дипломной работы.
Timoh вне форума
Непрочитано 01.06.2011, 20:54
jump
jump на пути к лучшему
По умолчанию Re: Штырьковый разьем питания (применение и рисование)
таких разъемов море - посмотреть цоколевку можно на БП к бытовой технике (обычно центральный - "+"). два других замкнуты ("-" устройства и "-" батареи), но при подключении штеккер размыкает их, отключая "-" батареи.
рисуется по ГОСТу - центральный штырь и два размыкающихся контакта
jump вне форума
Сказали "Спасибо" jump
Timoh (02.06.2011)
Непрочитано 02.06.2011, 10:00
jump
искать нужно ГОСТ на УГО элементов - примерный вид должен быть таким, как на рисунке. центральный штырь - стрелка, размыкающиеся контакты сверху
Изображения:
jump вне форума
Непрочитано 15.06.2011, 19:39
dimmich
Аватар для dimmich
Сказал спасибо: 3,027
Сказали Спасибо 4,238 раз(а) в 1,193 сообщении(ях)
dimmich на пути к лучшему
Я обычно вот такие применяю в своих схемках: http://www.chipdip.ru/product/ds-210.aspx
Всё правильно сказали: если по центральному штырьку плюс подключается (именно так обычно делают), то минусовой провод от батарейного питания размыкается от схемы, когда включаешь внешнее питание.
Если смотреть на фотку разъема по этой ссылке http://www.chipdip.ru/product/ds-210.aspx и на условное графическое изображение которое jump в своем сообщении выложил, то получается так:
- самый дальний вывод на фото это плюс, по рисунку от jump это нижний вывод на схемном отображении;
- верхний вывод на фото это отключаемый проводок при вставке штекера, его нужно подключать на минус батареек, это средний вывод на рисунке jump;
- оставшийся вывод на фото подключают к минусу на питание схемы, верхний вывод разъема на УГО рисунка jump.
dimmich вне форума
Импульсный блок питания chipic128 Источники питания и свет 26 08.09.2010 21:07
[Решено] про блоки питания бу-га-га! zalman Отвлекитесь, эмбеддеры! 12 29.01.2007 10:46
Часовой пояс GMT +4, время: 19:24.
