Proteus, KiCAD и другие ECAD Разработчик так или иначе сталкивается с системами автоматизированного проектирования. Данный раздел - по САПР.
Непрочитано 08.06.2007, 14:32
master-ruden
master-ruden на пути к лучшему
По умолчанию CV не создаёт hex файл
Люди, помогите!!! Жена написала прогу на Си, в Code Vision откомпилила. Я в Протеусе создаю схему для этого контроллера, лезу на жесткий диск, в папку bin за .hex файлом, а там его нет.....???! В настройках CV указано, чтобы сохранял файлы в .coff, .asm и .hex. как только ни выделывался - нет расширения хекс. Может, я что не так делаю???
master-ruden
master-ruden вне форума
Непрочитано 08.06.2007, 14:35
urry
Аватар для urry
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 66 сообщении(ях)
urry на пути к лучшему
По умолчанию
Проект жены в студию.
urry вне форума
Непрочитано 08.06.2007, 14:38
lsa
Аватар для lsa
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
lsa на пути к лучшему
По умолчанию
Он появляется не в папке bin а в папке с проектом.
Если ошибок при компиляции нет и в настройках указан в качестве выходного, то он должен появляться.
Ищите...
lsa вне форума
Непрочитано 08.06.2007, 14:50
master-ruden
По умолчанию
urry, с удовольством!
Прикрепленный файл: 3180420.rar
master-ruden
Непрочитано 08.06.2007, 14:52
master-ruden
По умолчанию
lsa, где только не искал, и в папке с проектом его нет...
master-ruden
Непрочитано 08.06.2007, 15:01
urry
Аватар для urry
По умолчанию
а почему у меня есть ?
Прикрепленный файл: 3210338.rar
urry вне форума
Непрочитано 08.06.2007, 15:27
master-ruden
По умолчанию
Сорри, поясню, что прога делает.
Это вообще сенсор дверных замков. В качестве сенсора выступает генератор на 10 кГц, триггер Шмитта иинвентор на 561ТЛ1 (автор-Нечаев из жур.Радио) Есть касание сенсора - на вх.PB0 контроллера лог1. С момента прикосновения мигает зелёный светодиод, звучит пищалка.
Контроллер отсчитывает 8 секунд,необходимых для открывания замка хозяину своим ключом. Если происходит подбор ключей, это занимает большее время, чем 8 сек. Затем, если продолжается прикосновение к сенсору(замку),
пищалка замолкает, зелёный тухнет, загорается красный, врубается сирена. Если сенсор ещё удерживается, то сирена орет на всем протяжении удержания сенсора. Если сенсор отпустили, сирена орет ещё 8 секунд (чтоб неповадно было) затем дохнет. Устройство возвращается в режим ожидания прикосновения к сенсору.
Прога простая, далее будут добавляться новые дополнительные функции. Решили начать с простого ( недавно начали освоение контроллеров )
Вообще, этот блок дополнительных сервисных возможностей есть приложение к охранной автомобильной сигнализации, адаптированной под охрану квартиры.
Сам блок дополнительных сервисных возможностей собран на жесткой логике 561 ( 12 корпусов ) на макетной плате, все работает как надо, вот только плату разводить в P-CADе запарился (недавно начал его изучение), решил все эти функции реализовать на контроллере.
Если кто-то решится развести плату на жесткой логике этого девайса, могу поделиться схемой, описанием работы и подключением её к автомобильной охранной сигнализации.
Извините, что так подробно расписал, это сделано для уменьшения количества вопросов в мой адрес
master-ruden
Непрочитано 08.06.2007, 15:30
urry
Аватар для urry
По умолчанию
это все проекрасно, но Вы посмотрели файл к моему посту ?
urry вне форума
Непрочитано 08.06.2007, 15:45
master-ruden
По умолчанию
urry, посмотрел. Может ритуальный танец надо сплясать вокруг компа. У меня вот что получается:
Прикрепленный файл: 1577181.rar
master-ruden
Непрочитано 08.06.2007, 15:50
master-ruden
По умолчанию
urry, спасибо!!! Пишет жена Мастера. Оказывается, забыли после компиляции сделать .exe (Make)!!! Появились все необходимые файлы. Еще раз спасибо!
master-ruden
Как сделать из cof/hex файл-прошивку srec? code-by Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 26.05.2009 23:39
Как в HEX-файл добавить кусок другого HEX-а? Don_Ambrosio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 06.05.2008 08:48
Дизасемблировать .hex файл возможно ? Tier13 Proteus, KiCAD и другие ECAD 7 02.03.2007 19:08
Почему AVR Studio4 запрашивает hex файл? zhan99999 Proteus, KiCAD и другие ECAD 3 06.01.2007 02:09
Как в Keil C51 создать hex файл? 011119xx Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 13.07.2005 11:59
Часовой пояс GMT +4, время: 20:22.
