Непрочитано 30.06.2011, 16:30
Goshman
Goshman на пути к лучшему
По умолчанию Подключение водонагревателя
Доброе время суток!
Подскажите, плис, можно ли подключать проточный водонагреватель к сети, у которой третий провод соединен с нейтралью на входе в квартиру (отдельной шины заземления в доме нет вообще)?
Goshman вне форума
Сказали "Спасибо" Goshman
warel (28.06.2019)
Непрочитано 30.06.2011, 16:38
Владимир из Уфы
Сказал спасибо: 149
Владимир из Уфы на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подключение водонагревателя
Я хотя и не специалист, но читал, что так делать не рекомендуют (даже запрещают). Представьте, что произойдёт, если, например, перегорит предохранитель в нейтральном проводе, а в фазном нет...
Владимир из Уфы вне форума
Сказали "Спасибо" Владимир из Уфы
warel (28.06.2019)
Непрочитано 30.06.2011, 16:55
Goshman
Фаза и нейтраль на одном сдвоенном автомате. Или это не имеет значения?
Goshman вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 30.06.2011, 17:50
trampampusha
Аватар для trampampusha
Сказал спасибо: 1,450
trampampusha на пути к лучшему
Сообщение от Владимир из Уфы Посмотреть сообщение
В нейтральном/нулевом/заземляющем проводе ставить предохранители запрещено!
Эти провода должны быть жестко связаны со своими шинами.
При любой нештатной ситуации должна вырубаться ФАЗА.
Последний раз редактировалось trampampusha; 30.06.2011 в 18:06.
trampampusha вне форума
Сказали "Спасибо" trampampusha
warel (28.06.2019)
Непрочитано 30.06.2011, 18:14
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 418
Сказали Спасибо 1,370 раз(а) в 515 сообщении(ях)
alxchep на пути к лучшему
Не пожалейте денег, поставьте УЗО вместо "автоматов", землю не цепляйте. Возможно, придётся поставить УЗО уже в квартире, перед самым нагревателем.
Был случай, провели абоненту кабельное ТВ, при подключении кабеля к телевизору отключалась напруга во всей квартире, срабатывало УЗО. Пришлось ставить индивидуальный изолятор земли перед ТВ.
alxchep вне форума
Сказали "Спасибо" alxchep
warel (28.06.2019)
Непрочитано 30.06.2011, 18:44
Shov
Сказал спасибо: 1,134
Сказали Спасибо 481 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Shov на пути к лучшему
Сообщение от alxchep Посмотреть сообщение
Абсолютно согласен! Только лучше не "вместо" а "вместе" - запитайте сам водонагреватель через УЗО. Так и монтаж проще и надежнее будет...
Shov вне форума
Сказали "Спасибо" Shov
warel (28.06.2019)
Непрочитано 30.06.2011, 19:03
Goshman
Не совсем понял: к УЗО подключаются только нейтраль и фаза, без третьего провода? То есть он срабатывает из-за разницы токов в нейтрали и фазе?
Goshman вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 30.06.2011, 19:19
Shov
Сообщение от Goshman Посмотреть сообщение
Совершенно верно! Сколько по одному проводу электронов зашло, столько по другому выйти должно...))) Никаких утечек в тапочки умывающегося.)))
Shov вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 30.06.2011, 19:20
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,451
baiderin на пути к лучшему
Да. УЗО срабатывает из-за разницы токов.
baiderin вне форума
Сказали "Спасибо" baiderin
warel (28.06.2019)
Непрочитано 30.06.2011, 19:30
Goshman
У меня от шитка до ванной идет одна линия. На ней всего одна розетка. В щитке на этой линии стоит диф. автомат типа СВДТ-222. Вроде УЗО в нем встроенное. Достаточно его или докупить отдельный модуль?
И еще, я так и не понял: третий провод вообще не подводить к устройству?
Goshman вне форума
warel (28.06.2019)
c167 подключение flash Solaris_M Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 26.06.2011 17:22
Последовательно паралельное подключение светодиодов ovik89 Источники питания и свет 1 06.11.2008 12:34
Подключение Конденсаторов В Блоке Питания Трансиве ANDAND Источники питания и свет 0 16.09.2008 14:50
[Решено] подключение видео к монитору jezuz christ Видеотехника 2 07.09.2005 14:58
at90s8515 подключение к I2C klopik Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 10.09.2004 17:05
Часовой пояс GMT +4, время: 22:01.
