Непрочитано 14.07.2011, 23:57
telekot
Сказал спасибо: 97
Сказали Спасибо 665 раз(а) в 301 сообщении(ях)
telekot на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ремонт усилителя - с чего начать?
Замени микросхему, там будет видно.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
telekot вне форума
Непрочитано 18.07.2011, 18:38
gres_go
Аватар для gres_go
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 46 сообщении(ях)
gres_go на пути к лучшему
Выставить переменники RP1a, RP2a, RP1B в верхнее по схеме положение(на максимальную громкость и проверить мультиметром, что это действительно так, то есть, что нет обрыва), заменить переходные емкости 10/50 С11, С19, С22, С24.
Вообще лучше конечно с осциллографом, подать на вход с генератора(можно того же осцила) меандр и пройтись по каскадам, посмотреть на каком из них гаснет сигнал. Хотя два канала совсем короткие, по одному каскаду всего и тока перед сабом предусилок есть.
Если замена емкостей не поможет, менять микруху. Емкости проверить можно тока измерив их ESR.
Последний раз редактировалось gres_go; 18.07.2011 в 18:43. Причина: Добавил.
gres_go вне форума
TMS320F2812 - с чего начать? ilix Цифровые сигнальные процессоры 9 07.02.2014 20:24
С чего начать? nickdkn Электроника - это просто 9 12.07.2011 20:13
[Решено] С чего начать ремонт материнки P4BP-MX quartz115 Ремонт оргтехники 45 27.07.2010 10:38
Встроенный проводной интернет. С чего начать? EugVor Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 22 18.11.2008 13:35
C чего начать? melkij Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 21.08.2006 13:39
Часовой пояс GMT +4, время: 10:22.
