Непрочитано 27.07.2011, 19:07
already_over
Сказал спасибо: 17
already_over на пути к лучшему
По умолчанию Уточнения по балласту ЭПРА
в аквариум хочу доставить 2 люминисцентные лампы, я хоть и прочитал порядочно(что смог найти) но страшно все равно))
и так:
припустим есть такой ЭПРА:
1. в схеме меня смущает вот такой кусочек Изображение, т.е. провод между лампами надо будет зачистить и прикрутить к нему еще один провод ведущий к зажиму на эпра, верно?
2. кхм, а для чего входы на левой части ЭПРА? (видимо его питание? l-line n-null?а третье гнездо что?)
3. а как запитать ЭПРА от розетки? о_О
4. если эпра 2х30 Вт, то одну лампу включать нельзя, верно? (всмысле можно, но гореть она не будет?)
5. если эпра 36Вт, можно ли вставлять в него лампу 30 Вт?
6. я понимаю что это может вызывать улыбку, но ведь практиковаться надо как то))
Спасибо большое, просьба(если не лень) объяснить нюансы на пальцах
Последний раз редактировалось already_over; 27.07.2011 в 19:10.
already_over вне форума
Сказали "Спасибо" already_over
warel (28.06.2019)
Непрочитано 27.07.2011, 19:15
kurilka
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 122 сообщении(ях)
kurilka на пути к лучшему
По умолчанию Re: уточнения по балласту ЭПРА
L,N в розетку, третий провод на землю если имеется
По одной лампе гореть должна. Вместо 36Вт, не желательно 30Вт лампу втыкать, срок службы будет меньше
kurilka вне форума
Сказали "Спасибо" kurilka
warel (28.06.2019)
Непрочитано 28.07.2011, 08:55
Grishok
Аватар для Grishok
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Grishok на пути к лучшему
По умолчанию Re: Уточнения по балласту ЭПРА
Соединяй как на схемме, а горит ли по отдельности проверишь.
С уважением GriSHok
Grishok вне форума
Сказали "Спасибо" Grishok
warel (28.06.2019)
Непрочитано 28.07.2011, 10:22
Easyrider83
Аватар для Easyrider83
Easyrider83 на пути к лучшему
1 можно оба провода в один зажим пихнуть. У меня именно так уже лет 8-9 работает.
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
warel (28.06.2019)
Непрочитано 29.07.2011, 10:27
alx25v
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 118 раз(а) в 91 сообщении(ях)
alx25v на пути к лучшему
Одну лампу не рекомендую, внутри обычный автоген с ПОС по току нагрузки, который перегреется при половинной нагрузке и одиночная будет явно не в режиме.
alx25v вне форума
Сказали "Спасибо" alx25v
warel (28.06.2019)
Схемы ЭПРА для люминесцентных ламп 5panda2 Источники питания и свет 11 25.05.2013 11:50
Регулируемые ЭПРА dosikus Источники питания и свет 0 22.11.2009 16:24
Часовой пояс GMT +4, время: 17:02.
