Непрочитано 05.07.2007, 09:49
yel
yel на пути к лучшему
По умолчанию Помогите рассчитать симисторный ключ
Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста рассчитать мощность резисторов в следующей схеме.
Заранее спасибо.
-- Прилагается рисунок: --
Последний раз редактировалось Falconist; 09.09.2009 в 18:21.
yel вне форума
Непрочитано 05.07.2007, 09:52
yel
По умолчанию
И, если можно, объясните пожалуйста применение элементов в обвязке семистора (сам я в аналоговой электронике, к сожалению, не очень).
yel вне форума
Непрочитано 05.07.2007, 09:56
sanitar249
Аватар для sanitar249
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 35 сообщении(ях)
sanitar249 на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от yel
Укажите пожалуйста характер и величину(ток)нагрузки.
sanitar249 вне форума
Непрочитано 05.07.2007, 10:00
yel
По умолчанию
Школьные звонки
возможно лампы накаливания
(сеть как на рисунке ~220в)
yel вне форума
Непрочитано 05.07.2007, 10:04
yel
По умолчанию
потребление звонков, честно говоря не знаю,
в штуках грубо говоря 10 штук.
В случае лампочек - 5 штук по 100Вт
yel вне форума
yel
По умолчанию
yel вне форума
Непрочитано 05.07.2007, 10:16
urry
Аватар для urry
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 66 сообщении(ях)
urry на пути к лучшему
По умолчанию
Резисторы - 0,25 Вт
urry вне форума
Непрочитано 05.07.2007, 10:18
yel
По умолчанию
Сообщение от urry
Резисторы - 0,25 Вт
Спасибо большое.
Если можно, не подскажите хотя бы приблизительно принцип рассчета.
yel вне форума
Непрочитано 05.07.2007, 10:31
urry
Аватар для urry
По умолчанию
Если приблизительно - то напряжение на них варьируется от 0 до 300 Вольт. Когда Вы подаете сигнал на оптосимистор, он открывается и через эти резисторы подается напряжение на управляющий электрод силового симистора.Его время включения - микросекунды, после чего напряжение на этих резисторах падает практически до 0, из за того, что симистор открыт.
Когда синусоида сети падает до 0, силовой симистор закрывается опять и все повторяется.
Так что по закону Ома рассчитать сложновато.
urry вне форума
Непрочитано 05.07.2007, 10:34
sanitar249
По умолчанию
Сообщение от yel
Сообщение от urry
Резисторы - 0,25 Вт
Спасибо большое.
Конденсаторы с учетом выбросов на индуктивной нагрузке на напряжение не ниже 600-1000 В.
Помогите рассчитать импульсный трансформатор Neo9 Источники питания и свет 3 13.08.2009 03:04
Помогите рассчитать саб Wardenclyff Аудиотехника 2 11.07.2009 01:47
Как рассчитать удлинитель? jogick Электроника - это просто 2 15.04.2009 18:37
Помогите рассчитать транзисторный ключ (если не трудно) Rynaldo Электроника - это просто 4 25.01.2008 15:16
Помогите рассчитать таймер. maxNTF Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 02.04.2006 16:44
Часовой пояс GMT +4, время: 10:49.
