Сообщение от phants
Только использую лист A4, а печатающая головка съезжает мимо листа. Может есть какие-нибудь настройки?
Непонятно, что значит "съезжает" - начинает печатать слева от заданной позиции и дальше не
переходит на следующую строку по окончании строки на листе формата А4, а продолжает печатать
на резиновом барабане принтера справа за листом?
Или вниз листа съезжает при/в_процессе печати?
Команды будут разные, т.е. соответственно для: horizontal и vertical.
Вы уж уточните...
Попробуйте в Google: "control codes IBM Epson mode"
Вот, например, одна из ссылок:
http://webpages.charter.net/danrolli...hhelp/0051.HTM
(У меня бумажный вариант :Peripheral Printer. Operation Manual. Specification. Cyrillic",
а это 128 страниц English text., но при беглом сравнении с кодами ASCII и с вышеприведенной ссылкой
различий не выявил.)
