08.07.2007, 11:11
6. Вот она плата после травления. Травил 20 минут в очень горячем растворе, воду в хлорное железо налил из чайника сразу после заваривания чая. Промывал под струёй очень горячей воды. Затем всё это помыл с мочалкой и мылом и, как видно на рисунке, дорожки не отклеились. Для меня после этого тема закрыта. Эксперименты закончены. Жду отзывов. Всем успехов.
-- Прилагается рисунок: --
09.07.2007, 00:01
У меня несколько вопросов по твоему методу изготовления ПП.
1. Зачем сначала печатать рисунок на простой бумаге, потом с помощью принтера термоспобом переносить этот рисунок на пленку, если можно сразу печатать на пленке?
2. Зачем столько гемора, чтобы перенести рисунок на текстолит (шлифованные пластины, шерсть, струбцины и .т.д),если все переносится великолепно утюгом, через обычную бумагу для принтера? Ктому же при твоем методе поджарки в печке, тратится 15-20 минут, а при использовании утюга 1-2минуты.
3. Почему травление в хлорняке занимает у тебя столько времени? У меня плата травится в ненагретом растворе 10 минут.
09.07.2007, 08:17
1.Видимо я что-то непонятно описал. Обьясняю. Для удобства, чтобы знать, где наклеить вощёную бумагу, сначала печатаю на простой бумаге, а потом приклеиваю вощёнку поверх отпечатка и печатаю по новой, сразу на вощёнку.
2. При утюжке я не получил надёжной атгезии. Утюг маленький и к тому же на нём дырочки. Когда утюг "уходит" на другое место, прогретый тонер (он ещё мягкий ) поднимается.
3. Сколько занимает, не измерял, 3 сигареты.
09.07.2007, 09:24
Да нет, описал ты все прекрасно, но все мои вопросы сводились к одному, нафига тратить стока лишних движений и времени, если можно делать ПП с тем же качеством гораздо проще и быстрее. Почитай со стр. 5 этой ветки. Кстати по поводу "2. При утюжке я не получил надёжной атгезии. Утюг маленький и к тому же на нём дырочки. Когда утюг "уходит" на другое место, прогретый тонер (он ещё мягкий ) поднимается.", это говорит о том, что просто плата плохо обезжирена. При нормальном обезжиривании, тонер после нагрева приклеивается сразу к меди и уже не "поднимается".
09.07.2007, 15:46
Сообщение от fantom66666
Всё может быть, но у меня не получилось. На следующей плате попробую ещё раз утюгом. Что получится опишу.
12.07.2007, 08:34
Очередная плата, привожу как пример.
12.07.2007, 09:17
С платами все ОК.
Следующая операция- лужение.Кто ушел от ручного лужения, на более производительное?Вот ручная работа.
С уважением. Виктор.
Прикрепленный файл: 1803310.rar
Часовой пояс GMT +4, время: 20:12.
