Всем здравствуйте.
Хочу сделать генератор импульсов. Регулироваться должна частота 1-20кГц, скважность, а также амплитуда положительных и отрицательных импульсов. Сопротивление нагрузки - активное, 2 вывода, 1-50 Ом. На нагрузке необходимо получить ток не меньше 0,5А в каждом направлении.
Вот примерно то, что хотелось бы получить (силовая часть):
Собственно, вопроса два:
1) Можно каким либо образом, заполучить и изменять среднюю точку у постоянного источника напряжения, т.е. получить, скажем, из 20вольт 15+5, либо 14+6 подобно тому, как на схеме изображены V3 и V4. Делитель из 2-х резисторов не подходит.
2) Что установить вместо V1 и V2
. Может быть существует драйвер мосфетов, подобно ir2153 но с возможностью регулирования скважности? Или возможно включить tl494 как-то по-хитрому, чтобы использовать её 2 выходных транзистора для питания 2-х затворов, как на схеме? Т.е. без общего минуса.
Благодарю за внимание.
