Непрочитано 20.07.2007, 11:23
electronic-v
electronic-v на пути к лучшему
По умолчанию Помогите разобраться со схемой
Добрый День!
Необходимо получить из импульсов, которые даны на рис 1. (вверху) получить импульсы изображеные на рис 2.(внизу) На транзисторах и диодах. Как можно это реализовать? Есть примерная схема как это делается,на на диодах и емкостях и микросборка на 2-х транзисторах но в ней не разобрался. Размах импульсов 5В, на рис 2. 10В.
Спасибо!
-- Прилагается рисунок: --
electronic-v вне форума
Непрочитано 20.07.2007, 15:41
John2007
John2007 на пути к лучшему
По умолчанию
Я думаю, что сделать такую схему очень просто. Надо построить ключевой каскад на биполярном n-p-n транзисторе с общим эмиттером или на МДП полевом с каналом n-типа. Напряжение питания необходимо взять положительное, немного больше 10 В.
John2007 вне форума
Непрочитано 20.07.2007, 16:01
electronic-v
По умолчанию
А можете схему привести на полевом и биполярном транзисторе.
Непрочитано 20.07.2007, 16:46
smg123
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 19 сообщении(ях)
smg123 на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от electronic-v
Пожалуйста.
smg123 вне форума
Непрочитано 25.07.2007, 17:06
electronic-v
По умолчанию
В MultiSim промоделировал схему. Не работает. Может ошибка.[/quote]
Непрочитано 25.07.2007, 20:12
smg123
Сказал спасибо: 14
По умолчанию
Может. В моделировании. Приведите Ваши номиналы компонентов схемы и временные параметры импульсов.
smg123 вне форума
Непрочитано 26.07.2007, 11:11
electronic-v
По умолчанию
Период повторения импульсов 50 мкс.
Ширина импульса 4 мкс.
Амплитуда импульса 5 В.
С1 5.1 мкФ
R1 100 кОм
R2 10 кОм
R3 10 кОм
Q1 BC547BP
Источник 10 В.
Если можно то приведите пожалуйста, как расчитывать емкость, сопротивления.
Непрочитано 26.07.2007, 12:36
smg123
Сказал спасибо: 14
По умолчанию
замените номиналы: R1=3 кОм и С1=4700 пФ
Начните с этих значений.
С1 можно и удалить - влияет на фронты выходных импульсов. По поводу R1 была недавно тема в форуме "ток базы" - читайте там.
R3 с нижней стороны ограничен масимальным коллекторным током транзистора, а с верхней - сопротивлением и емкостью нагрузки.
R2 обычно ставят для закрытия транзистора когда вход никуда не подключен.
В минимальной конфигурации нужен транзистор,R1,R3
smg123 вне форума
Непрочитано 27.07.2007, 15:27
electronic-v
По умолчанию
Собрал схему приведенную выше и подключил к ней нагрузку. Если не подключать резистор R4 то на емкости напряжение С2 напряжение 20 В. Но при подключение R4 напряжение становиться равно 0. Хотя если подавать импульсы от генератора сразу на удвоитель то напряжение просаживается на 1В. А схема на транзисторе инвертирует импульсы и после ее подключения на ней происходит полная просадка импульса. Можно ли как то модернизировать схему? Чтобы она начила работать. Менял сопротивления но только это не дало.
Непрочитано 27.07.2007, 21:02
smg123
Сказал спасибо: 14
По умолчанию
Вот это да При чем здесь ключевой каскад и схема удвоения напряжения. Ваш "ГЕНЕРАТОР ИМПУЛЬСОВ" 10в имеет внутреннее сопротивление 10 кОм. А встроенный в симулятор 0 Ом. Чувствуете разницу. Подайте сигнал с выхода транзистора через КМОП инвертор на 5 параллельно соединеных инверторов КМОП и с них уже на удвоитель напряжения. Итого потребуется доп. корпус логики К561ЛН2(4049 импорт). Запитайте его от +10В.
Должно полегчать. А что питать будете от 20 В? Небось операционник?
smg123 вне форума
Помогите со схемой rcmmc Поиск схем. Делимся схемами 22 06.05.2008 19:13
Помогите разобраться со схемой. я не могу понять что не так. sofist Источники питания и свет 17 15.11.2007 15:52
Помогите разобраться с эл. схемой блока питания . mdim Источники питания и свет 1 10.11.2007 13:11
помогите разобраться со схемой miragemirage Делимся опытом 9 08.12.2005 18:39
[Решено] Помогите со схемой разобраться, plz Гость Автоматика и аппаратура связи 1 14.06.2005 20:46
Часовой пояс GMT +4, время: 09:10.
