Алексей, правая часть схемы ни чем не поможет, ибо вся эта схема (и её продолжение справа) относится к штатному отопителю/климату авто, а то, что относится к Вебасте на этой картике - только левое реле и точки его врезки. Реле это для включения вентилятора отопителя салона по команде с ЭБУ Вебасто при автономном прогреве, и ни какого отношения к питанию котла не имеет.
2
viktor232 Я так понимаю, что установка котла не заводская опциональная, а сторонняя. Интересно знать, как котёл запускается, что установлено: простой таймер, недельный, Телестарт, или просто незатейлево тумблерочком? Какой модели котёл установлен?
Может, проще перенести ту кнопочку, про которую упоминали, в другое место, где случайно уже не нажмётся?
Само по ночам ни чего включаться не может, если только сами таймер не выставите. Если это действительно Вебасто, серии TermoTop C, то может будет проще вытащить предохранители котла (блочёк из 3-х штук, установщики обычно монтируют их около АКБ)?
Зы. Не забывайте - для здоровья и долголетия котла, его необходимо раз в месяц запускать на полный цикл прогрева, даже если на дворе лето!
Мануалы по котлам можно взять тут:
http://www.techwebasto.com/thermosystems_main.htm
