22.09.2011, 16:59
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Re: "Народный" радиолюбительский генератор сигналов
Сообщение от jump
иль я ошибся?
Нет, это я и есть
22.09.2011, 17:06
Сказал спасибо: 61
Не верю (может и зря) в частотно не зависимый делитель на потенциометре при 10МГц.
Имхо, если упрощать, то только до фиксированных уровней. (Считывать выход через АЦП не будем?) .
22.09.2011, 17:06
Сказал спасибо: 1,731
Сказали Спасибо 2,056 раз(а) в 879 сообщении(ях)
Сообщение от MisterDi
точность задания уровня выходного сигнала. Т.к. нет данных о положении регулятора.
... имхо в большинстве случаев, в радиолюбительской практике точность установки амплитуды импульсных сигналов до сотых долей процента вряд ли потребуется - поэтому, как вариант амплитуду вполне можно установить по осциллографу (ведь он все равно используется при таких измерениях).
Последний раз редактировалось avt798579; 30.09.2011 в 22:38.
22.09.2011, 17:11
Сказал спасибо: 61
Сообщение от avt798579
в радиолюбительской практике точность установки амплитуды импульсных сигналов до сотых долей процента вряд ли потребуется - поэтому, как вариант это вполне можно сделать по осциллографу
У Вас как минимум профессиональный осцилограф . У меня такого и на работе нет (что бы амплитуду до сотых процента).
22.09.2011, 17:14
Сказал спасибо: 442
Тогда при наличии графического индикатора у нас получится измеритель АЧХ, но IMHO его лучше делать по структуре как немецие девайсы серии NWT
misterdi<@>i.ua
22.09.2011, 20:12
Сказал спасибо: 229
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Хорошо, господа, мы же совместно разрабатывает устройство для самих себя, так что ТЗ можем и поправить, если практически единогласно пришли к этому. Давайте определимся какие точно мы вносим изменения в структурную схему и всеже попробуем начать перейти к схемотехнике.
leoniv, я рад, что Вы заметели наш проект, и буду очень признателен за конструктивную критику и практическую помощь.
____________________________________________
Internet Explorer - это такая программа, с помощью которой можно зайти на сайт http://opera.com и скачать себе браузер...
Последний раз редактировалось Nikopol; 22.09.2011 в 20:14.
22.09.2011, 21:36
пожалуй наиболее проблемная часть схемы - выходной усилитель, а так же все, что с ним связано. Если на частоте 10мгц, усиление синуса до 5в на 50ом особых проблем вызвать не должно, то для усиления импульсных сигналов с частотой 10мгц, полоса пропускания должна быть значительно выше 150мгц, при этом необходимо учесть влияние емкости и индуктивности монтажа, иначе завал фронтов, неравномерность или выбросы на ПХ будут обеспечены. Необходимо предусмотреть и защиту усилителя от перегрузки по выходному току - например ограничив ток источника питания.
Последний раз редактировалось avt798579; 22.09.2011 в 21:53.
22.09.2011, 21:49
Сообщение от Nikopol
Пока, вижу, проект еще вырисовался. Если делать именно AWG, то можно оттолкнуться от готового прибора (см. присоединенный файл). Я тоже планировал сделать что-то подобное, но по причине наименьшей востребованности отодвинул разработку на потом. В настоящее время у меня в разработке два генератора - трехфазный для проверки промавтоматики (почти готов) и высокочастотный, которого не хватает больше всего.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо leoniv за это сообщение:
22.09.2011, 22:10
Сказал спасибо: 229
Я всеже не понимаю, если прямоугольник формировать тем же ЦАПом и результат пропускать через весь выходной каскад, то это совсем будет не хорошо, после фильтра мы уже получим далеко не прямоугольник. Да и ширина спектра такого сигнала намного привышает синусоидальный сигнал, для которого все это и планировалось. Я все же придерживаюсь варианта формирования прямоугольных импульсов отдельной частью ПЛИС и отдельным логическим выходом с нее. В самом приборе выход может быть совмещен и комутироваться пр помощи реле, как это указано на схеме из 1-го поста или иметь отдельный выход. В качестве выходного каскада использовать полевик или биполярник в ключевом режиме, и запитать от регулируемого источника питания (опять же или ступенчато или плавно). Это упростит выходной каскад и даст более наглядное и простое решение.
Но возможно я где то не прав, так что поправьте, если что.
22.09.2011, 23:18
Nikopol,
мы скатываемся к AD9852 и выходным драйверам-усилителям к ней. выход у неё прямоугольник выдает, качание есть. на ПЛИС нужно только сваять генератор произвольной формы/процессор NIOS, хотя процессор может быть и внешним.
к сожалению (или счастью), ЦАП на такие частоты сложнее достать, а здесь - все в одной бутылке (логика управления, тактирование, DDS-ядро, ЦАП). плюсом идет типовая схема разводки
Часовой пояс GMT +4, время: 22:19.
