Непрочитано 25.09.2011, 08:35
korsar 77
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 8 сообщении(ях)
korsar 77 на пути к лучшему
По умолчанию Вопрос из теста на лучшего молодого электрика
Что произойдёт, если в якорную цепь двигателя постоянного тока включить лампу накаливания (мощность и напряжение не оговаривается)?
korsar 77 вне форума
Непрочитано 25.09.2011, 12:55
DmitriyVDN
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 154 сообщении(ях)
DmitriyVDN на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопрос из теста на лучшего молодого электрика
если коротко: все что угодно
а если развернуто то реферат листов на 40-50 получится
DmitriyVDN вне форума
Непрочитано 25.09.2011, 13:04
Shahabbas
Аватар для Shahabbas
Сказал спасибо: 546
Сказали Спасибо 1,837 раз(а) в 829 сообщении(ях)
Shahabbas на пути к лучшему
Если коротко - упадут обороты и мощность двигателя , а может и вообще ротор двигателя не крутиться .
Shahabbas вне форума
Непрочитано 25.09.2011, 13:09
Cybermaker
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Cybermaker на пути к лучшему
Если в разрыв обмотки - упадёт мощность.
Если параллельно - появится дополнительная подсветка с плавным выключением
Последний раз редактировалось Cybermaker; 25.09.2011 в 13:11.
Cybermaker вне форума
DmitriyVDN
Сказал спасибо: 222
это частный случай так сказать один из нацати вариантов
Непрочитано 25.09.2011, 13:13
Cybermaker
Сказал спасибо: 12
Сообщение от DmitriyVDN Посмотреть сообщение
Нацать не надо - хотя бы второй приведите.
Непрочитано 25.09.2011, 13:18
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,450
Сказали Спасибо 18,654 раз(а) в 6,477 сообщении(ях)
Начните с нелинейности сопротивления лампы накаливания.
VladimirIvan вне форума
Easyrider83
Аватар для Easyrider83
Easyrider83 на пути к лучшему
моргать будет. Я так проверял движки, у которых одна из обмоток была в обрыве. Включал лампу и крутил движок руками. Лампа моргала. Когда попадала на оборванную обмотку - тухла совсем. Так и дефектовали.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 25.09.2011, 13:36
DmitriyVDN
Сказал спасибо: 222
Сообщение от Cybermaker Посмотреть сообщение
может сами раскажите что будет при последовательном и параллельном подключении для
Uпит=Uном.л=Uном.м
при:
1. Рл=Рм
2. Рл‹‹Рм
3. Рл››Рм
в режимах пуска,останова и рабочем режиме в статическом режиме нагрузки на валу двигателя (динамический режим нагрузок пока не рассматриваем)
Непрочитано 25.09.2011, 13:47
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 742
E_C_C на пути к лучшему
А вариант тут один,первоначально лампа светит в полный накал, чем сильнее раскручивается двигатель тем слабее светит лампа. Кроме крайних случаев когда мощности лампы и двигателя сильно разные. К примеру лампа в 25 вт не даст току и не раскрутит двигатель в 250Квт, и наоборот 1Вт двигатель для 1Квт лампы не даст полноценной засветки в полный накал.
Последний раз редактировалось E_C_C; 25.09.2011 в 14:04.
E_C_C вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 11:32.
