Сообщение от Godzilla82
Включать питание не блоком питания, а выключателем ... Всё должно работать
Да, так оно работает, топикстартер уже говорил об этом выше.
Мне кажется, проблема тут в медленно нарастающем и спадающем напряжении питания при включении самого блока питания. Можно ваще отказаться от RC в цепи сброса и попробовать вот так: при включении блока питания пока напряжение не превысит 7.5В, схема находится в ресете . Далее транзистор Q1 включается, и схема работает как обычно.
